commet préparer sa BAA pour ludix ?
Auteur Sujet: commet préparer sa BAA pour ludix ?  (Lu 1471 fois)
  • 248 Messages (Débutant)
  • peugeot ludix trend
Le 21 Novembre 2012 à 20:53
bonjour ,
quelqu'un pourrait il me dire comment préparer sa BAA sur ludix ?
et qu'est ce qu'une boite a clapet ?
merci p!!
CONFIGURATION DE MA MACHINE :
pot tt leovince
carburateur gurtner d'origine gicleur de 65
galets léovince 5,7 g
variateur Multivar 2000 malossi
ressort de poussée Malossi blanc
ressorts d'embrayges malossi jaunes
coque dorigine
  • 63 Messages (Novice)
  • derbi Sanda 1997
Le 22 Novembre 2012 à 18:49
met un cornet sa iras plus vite !!!
pour la boite a clapet  , en gros c'est ce qui transmet l'air l'essence et l'huile au piston mais sa ce referme pour empêche tout risque de retour de flamme dans le carburateur !!! sa ce trouve sous la pipe d'admition qui et relier au carbu ( ne pas ouvrir a moins d'un changement de pièce ou de joint )
en gros c'est sa !!!!
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 23 Novembre 2012 à 04:52
Salut,
Alors ne monte pas un cornet c'est une belle  p!2 ...
Ensuite la boite a clapet sert a envoyer le mélange dans le bas moteur.
Une modification de la boite a clapet sur "certain moteur" apporte un meilleur remplissage.
-Meilleur couple
-Meilleur effet venturi a haut regime
-Meilleur remplissage =Remplissage plus rapide gain en couple et reprisse.
Ensuite on ne peu pas approprement dire qu'une boite a air se prépare.
Mais tu peu la "Débridé" se qui va augmenter le volume  voir reduire la course du flux d'air.
Ensuite tu peu metre une mousse de meilleur qualité, se qui va faciliter le filetrage du flux d'air.
voila
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 23 Novembre 2012 à 07:05
Salut,
-Meilleur couple
voila
malheureusement la boite a air de ludix st une belle merde...
elle ne s'ouvre pas, et offre un débit d'air tres limité (je me rappel, sur mon 17.5 j'ai du la percé pour que le scoot daigne dépasser les 5km/h tellement sa prenait peu d'air)
donc déja ta boite air tu pourra pas l'ouvrir pour changer la mousse et mettre une style malossi par exemple
moi sur la mienne j'avais percer des trou derrière, sa permettait de prendre quand même plus d'air
après si tu veux pas t’aventurer la dedans tu peux prendre une boite a air genre truc de kart ou autre
plop... miaouuu...
Le 23 Novembre 2012 à 19:57
merci pour vos réponse , c'est top !
pourrai tu me dire kikmania , où percer les trous ?
ou alors quelle boite a air monter ?
merci
pot tt leovince
coque dorigine
Le 23 Novembre 2012 à 19:59
+1 tous les deux dailleurs :)
dsl pour le double post
pot tt leovince
coque dorigine
