Compteur numérique Peugeot ne marche pas ..
Auteur Sujet: Compteur numérique Peugeot ne marche pas ..  (Lu 2779 fois)
  • 496 Messages (Expérimenté)
  • Speedfight 2 Pot Stage et Vario Stage6
Le 29 Septembre 2011 à 20:45
Salut a tous !
J'avais deja fais un post sur sa.. mais j'avais pas trouver de reponse, Mais un jour j'ai reussi a réparé ce compteur, qui na re plus marcher ..
Donc j'aimerais savoir d'ou sa pourais venir .. Il s'allume, mais le nombre de kilometre heure que je vais sa sa marche pas .. Apres ya tout qui marche sur le compteur, mais pas sa (enfin je croi, le nombre de kilometre fait je ne sais pas si il marche)
J'ai verifier tout les fils, tous sont brancher, le capteur a la roue a l'air bien mi (aimant qui passe a environ 2-3 mm du truc la ^^')
Ya juste un fil qui est un peu coupé mais il n'est pas coupé completement, juste un peu (sa ne devrais pas venir de la je pense ..)
Apres j'ai ouvert mon compteur en deux pour voir, tout est bien soudé, occune soudure rouiller ou autre..
Donc voila .. Aider moi s'il vous plait :/
Merci d'avance
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 29 Septembre 2011 à 20:53
ta batterie est bien chargé ? elle n'est pas morte ?
j'ai eu ce même problème sur DNA, il y avais juste un faut contact au niveau du fusible qui faisait que la batterie ne chargeait plus p!!
Le 29 Septembre 2011 à 21:04
Ma batterie est plein ^^' Et il est où ce fusible?
Le 29 Septembre 2011 à 21:34
près de la batterie, mais si le démarreur électrique marche, il n'y devrait pas avoir de problème de ce côté
Le 29 Septembre 2011 à 21:40
Bein le démarage electrique il marche apres avoir rouler .. Fin moi j'ai pas le démarage electrique, j'ai pas le gros truc qui tourne dans le carter mais sa c'est pas grave, sinon quand j'appui sur le bouton (genre le matin pour aller au bahu) il va pas marcher, il fais faire "Zzzzzzzzz" un bruit venant du devant/millieu du scoot
  • 1628 Messages (Expert)
  • Motobécane EV 50 M14 Enduro ; Piaggio Liberty ; Yamaha DT50MX ; Peugeot 103 SP ; MBK Mach G Air ; 103 Vogue 1995
Le 29 Septembre 2011 à 21:54
j'ai ue ce problème sur un vivacity new, et c'est un peu le talon d'achille de ces modèles, le compteur est vachement sensible au froid, a la pluie, au chaud...
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS ->
Le 29 Septembre 2011 à 22:13
j'ai ue ce problème sur un vivacity new, et c'est un peu le talon d'achille de ces modèles...
C'est a dire? J'ai rien compris ^^'
Le 29 Septembre 2011 à 22:16
c'est à dire qu'il crame pour un rien :-X
Le 29 Septembre 2011 à 22:17
Et ta fais comment pour qu'il remarche? Car le jour ou il sais mi a déconner il fesais plutot bon, ni chaud, ni froid, ni pluie ^^'
Le 29 Septembre 2011 à 22:50
talon d'achille = défaut
manque de culture générale évident ! :P
  • 3385 Messages (Maitre)
  • Dam'S team 68
  • Un vélo, mes chaussures ...
Le 29 Septembre 2011 à 23:21
peut être ton fil partiellement dénuder, qui limite l'alimentation électrique du compteur
se qui mettrait tout en défaut
refait se fil pour être sur p!!
pi sa lui fera pas de mal ...
j'ai 1 avertissement
Si on a les yeux bleu c'est à cause des gyrophares.
Est-ce la flemme qui m'envahie ou la haine qui me détruit ?
Le 30 Septembre 2011 à 23:05
Comment on refait un fil ? o_o
Le 02 Octobre 2011 à 00:44
Comment ta fais pour qu'il remarche?
Et comment refait ton un fil? ><
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 02 Octobre 2011 à 01:13
Pour refaire un fil c simple tu resoude unfil  ala place de celui qui est mort ou si il est couper en deux ben tu mais des cosse ou un domino
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
Le 02 Octobre 2011 à 13:13
Pour moi il est bien brancher le fil abimé ..
