configuration mbk rocket probleme
Auteur Sujet: configuration mbk rocket probleme  (Lu 1125 fois)
  • 68 Messages (Novice)
  • rocket
Le 16 Janvier 2011 à 23:30
bonjour voila jai un mbk rocket sa configuration :
un carbu de 17.5
un gigleur de 80
un pot de marque conti
un cornet
vario d origine débridé il a juste la coupel amélioret mais en origine
galet 4.5
resort poussé jaune
ressort d embrayage blanc
jai dit tout se qu il avait et le cylindre et en origine et le probleme que j ai cet que je narriv pas a réglet mon carbu correctement et il fait beuhhhhhh komme si il tomber en panne d essance et il chauffe vite donc quel configuration me proposer pour qu il va bien
jai a ma disposition un gigleur de 66.80.90 et de cornet et la boite d origine es qu il et possible que avec sa je pe faire une bonne configuration , merci d avance
  • 39 Messages (Néophyte)
  • Buxy
Le 17 Janvier 2011 à 00:04
Regarde ta vis d'air , ton boisseaux et sinon essaye ton gicleure de 90 (att d'autre avis pour le gicleure)
  • rocket
Le 17 Janvier 2011 à 11:28
la vise d aire et normal , et le boisso aussi mais si je m et le gigleur de 90 avec mon cornet et tout et bien ya tro d essance et ma bougie et noir toute noir
  • 2739 Messages (Expert)
Le 17 Janvier 2011 à 11:39
 aucun avantage a metre un corner avec un 17.5 , a pare faire du bruit ...
 si ton 90 est trop gros bien prend en dessous 88 85 82 etc  , puis tu peut aussi trouvé d'autre type d'aiguille si la tienne est pas adapté , pour ta vis d'aire c un toure et demi. ton gicleur ralenti en 34
 garde ta boite a aire origine.
  • rocket
Le 17 Janvier 2011 à 17:43
merci marc torcheur team je les fait il mmarche niquel
