Debrider boîte à air ?
Auteur Sujet: Debrider boîte à air ?  (Lu 2043 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 21 Avril 2015 à 16:40
Bonsoir,dans la boite à air de mon scoot 4t peugeot v clic,j'ai retirer 1 des deux mousses(la plus fine) ,apparement sa gagne de l'accélération ,j'ai fait un tour j'ai pas trop vue de différence après shépa,mais est-ce que ya un risque d'encrassement ? ou de polution dans mon moteur ?
  • 125 Messages (Débutant)
Le 21 Avril 2015 à 21:11
je ne connais pas les 4 temps mais si il y as deux mousse,elle doivent servir toute les deux sous risque d encrassement.et puis je vois pas trop en quoi une mousse te briderais.
a confirmé mais j ai un gros doute.
  • 631 Messages (Tres Expérimenté)
  • spirit , pocket-quad, 50 cross lx3
Le 21 Avril 2015 à 21:54
ci tu veut prepa ta boite a aire faut agrandire le trou par ou arrive l'aire .. n' enleve pas la mousse c'est la seul chose qui empeche de faire entre des merde dans ton moteur ... ou alors ci tu veut une meilleur mousse achete une mousse malossi .. ( en sachant que ci tu prépare ta boite a aire il faut faire un reglage carbu ...
booster spirit 2009 :
pot technigas q-tre débridé
vario origine débridé galet 4.5g
carbu origine , gicleur 80
ressort de pousser et d'embro jaune malossi
boite a aire débridée
Le 22 Avril 2015 à 07:08
en la prépa ok mais pas la mousse,et full stock ca ne lui feras rien gagner du tout a part un peut de bruit en plus et une consommation plus importante pour rien
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 22 Avril 2015 à 07:21
Je pense que les mousses racing, ça sert a rien, surtout d'origine. A la rigueur, changer le carbu de 18 par un 19, mais c'est cher pour pas grand chose. Économise et change ton cylindre, il y a des kits de bonne qualité, 65cc, 72cc, 80cc et le 90cc.  ;)
Le 22 Avril 2015 à 09:57
Merci de vos réponses :) , pour la mousse faut que je la remette ? car j'en ai 2 une fine et une grosse,et j'ai enlever la grosse mais il reste la fine
Le 22 Avril 2015 à 11:15
oui remet la  p!!
Le 23 Avril 2015 à 06:59
Oui, il vaut mieux les remettre en effet.
Le 23 Avril 2015 à 10:18
Ok,et sinon une mousse malossi ,je gagne quoi ?
Le 24 Avril 2015 à 07:53
il y a naraku et malossi qui font des mousses, si c'est pas cher, ça peut l'aider à respirer, mais tu gagneras quasi quedal.
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 26 Avril 2015 à 10:51
bonjour,
attention tous est lié :
 ajout d'air = ajout de carburant = échappement en conséquence
Le 27 Avril 2015 à 07:43
Ok merci de vos reponses donc un reglage carbu si je prend une mousse
