Debrider pot bidalot S3R
Auteur Sujet: Debrider pot bidalot S3R  (Lu 8511 fois)
  • 677 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue
Le 27 Janvier 2008 à 20:28
Bonsoir!
commet debrider un pot Bidalot S3R? il y a une rondelle dans le coude (assez epaisse) et une sorte de tuyau a l'entrée du pot p!
je peut donc le debrider en utilisant un chalumeau ou encore un fer a souder?
entrement, depuis que le pot est monté juste pour tester les 40km/h sm2!
le scoot a beaucoup de probleme genre il calle ou encore ne demarre plus et quand j'accelere, on dirait qu'il s'engorgent p!
Que faire?
merci d'avance pour vos reponses!
~~~103 V0gUe~~~          --->
*Hm fox
*CulaSSe MaL0SSi G1RR SurC0mPreSSéE
*P0t BiDaL0T RR (CaRt0uChe AbSoRpTiOn)
*CarBu 15 SHA
*VaRiAtEuR RGD TiTaNiUm
*BaS M0TeuR PréPaRéE (ViL0 GirAudO, R0UlemeNTs C3, CaRteRS M0tEur AlignéE)
  • 3792 Messages (Maitre)
  • scoot en vente ....
  • nitro + golf 5 tdi 140 + Xmax 125
Le 27 Janvier 2008 à 20:44
pour le débrider oublie le challumeau et le fer a souder
prend plutot un marteau avec un ciseau a bois ou un petit burin et un meleuse ou un dremel si tu as (c'est le mieu )
http://tg-team83.skyblog.com
 mon nitro en révo ===>
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 27 Janvier 2008 à 21:37
les problèmes c'est un peu normal si il est pas réglé...
  • 758 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mbk Nitro Naked 2008
Le 27 Janvier 2008 à 22:34
beh deja debride ton pot , met un ressort de poussé plus dur , ressort d'embrayage plus durs , galets plus legers et apré vois si ton gicleur est tros gros ou trop petit  p!! en principe , une fois que tu aura fais sa tu marchera beaucoup mieux  p!!
Passe voir mon Nitro =>    http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=54942.0
Kit 50 doppler S1R alu
Doppler S3R
Polini super speed evo 3
correcteur de couple evo
17.5 dell'orto
BAC Polini
Stage6 torque control
Mousse de boite a air Stage6 Double-Sponge
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 27 Janvier 2008 à 22:37
au pire tu prend une douille qui apuis sur tes soudures et tu tape ca sort tout seul
en mode peu reposter merci
  • 3609 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit 2003, 103 MVL
Le 28 Janvier 2008 à 08:43
Je te conseil de prendre un dremel, il existe des petit disque comme sur les disqueuse mais cela rentre dans l'entrée de pot  p!! c'est commeça que j'ai enlever mais deux bride de pot.
