debrider un v clic au vario
Auteur Sujet: debrider un v clic au vario  (Lu 2089 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
  • Peugeot v clic
Le 28 Septembre 2013 à 23:13
bonjour j'ai un v clic peugeot et je l'ai debrider au cdi mais pour le varion j'aimerai savoir si j'ai besoin d'un bloc piston?
Merci d'avance :)
 !help
  • 42 Messages (Néophyte)
  • spirit 1999,dt 2002
Le 29 Septembre 2013 à 00:19
Salut a toi oui il te faut un block piston environ 5 euros dans les commerces
  • Peugeot v clic
Le 29 Septembre 2013 à 10:16
Merci  :P
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 29 Septembre 2013 à 11:05
Merci d'avance :)
 !help
salut passe lire les règles et  profite en pour te présenter
et petite précision, il me semble bien que sur un bloc 4 temps il ne faut pas utiliser de bloc piston,, avec les soupape etc... donc attend que quelqu'un de plus expérimenter dans le domaine passe
plop... miaouuu...
  • 2364 Messages (Expert)
Le 29 Septembre 2013 à 11:34
Merci d'avance :)
 !help
Exactement ,c'est risqué avec les soupapes ,tu risque de tordre une soupape si sa force de trop ,mieux vaut la clé a chocs . p!!
banni pour foutage de gueul* !
  • Peugeot v clic
Le 29 Septembre 2013 à 12:40
merci et est ce que vous savez si sa s'achete? :)
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 29 Septembre 2013 à 12:43
si tu veut la clef a choc tu peut l'acheter oui, mais il faut le compresseur pour la faire fonctionner!!!
  • Peugeot v clic
Le 29 Septembre 2013 à 13:44
ok et c possible de le faire sans la lef a choc
merci d'avance p!!
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 29 Septembre 2013 à 13:58
il peut le faire au bloc piston  p!!
mais il faut un bloc piston specifique 4 temps  p!!
et faire attention a bien mettre en contact le piston avec le bloc piston en tournant a la main tout doux  p!!
une fois que c est fait , un coup de clé et c est bon  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 29 Septembre 2013 à 14:08
ok adrien je savai pas que ca existai ca!!! sinon quand ya pas les moyen:
une clef a pipe coté écrou allumage et une coté écrou vario, si tu as de la chance c'est l'écrou du vario qui se dévissera en premier,
 sinon il te faut un outil pour dévisser les filtre a huile de voiture
si c'est pas assez costaud pour tenir l'allumage
tu peut faire ca, entourer en noir tu mets deux vis pas trop longue pour pas abimer les bobine du stator qui se trouve derriere ce rotor mais bien serrer, et en gris tu met un tube ou autre chose pour bloquer, puis tu dévisse l'ecrou vario
Le 29 Septembre 2013 à 16:35
Pas mal la technique ,mais le mieux reste de ne pas y toucher quand on a pas le matériel .
