normalement tu à ton carbu, la pipe, un joins, la boite à clapet, un joins et le bas moteur.
ensuite la culasse, un joins, le cylindre, un joins et le bas moteur.
selon comment et ta culasse (bi partie ou pas) tu as des joins dedans.
sur le piston tu à juste l'axe (10, 12 ou 13) et les circlips de chaque côté pour fixé l'axe.
