demarrage electrique
Auteur Sujet: demarrage electrique  (Lu 2619 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
Le 28 Janvier 2012 à 22:01
bonjour
mon scooter démarre plus avec la batterie.
J ai vérifié le démarreur: ok il tourne
               la batterie  : ok elle est chargée
j ai demonte le bouton de commande :rien d anormal
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 29 Janvier 2012 à 02:05
Tu a quel scooter ?
Demonte ton carter de kick et verifie que tout tourne correctement ;)
si sa tourne pas au niveau du vario ta un probleme entre le demareur et le vilbrequin
Sinon la baterie petetre quel fatigue un peu voir le demarreur en lui meme mais bon ...
  • 145 Messages (Débutant)
  • Lingben Racing 50cc
Le 29 Janvier 2012 à 11:11
voir aussi si c'est pas juste ton fusible a ta batterie qui est morte p!!
  • 496 Messages (Expérimenté)
  • Speedfight 2 Pot Stage et Vario Stage6
Le 29 Janvier 2012 à 11:49
Ma batterie aussi est charger. Et mon démarreur électrique marche qu'après avoir fait un long tour ;) Après je sais pas si c'est tout le monde comme sa ^^ Mais moi je l'ai enlever mon démarrage électrique.
Le 29 Janvier 2012 à 12:39
le fusible est en bon état,le scooter démarre avec le kick mais pas avec le démarreur comme j ai signale j ai vérifier par ordre : le bouton de démarrage ok
                            le fusible ok
                            le démarreur il tourne (essais avec batterie )ok
il y a un relais noir a cote de la batterie ,quand je met les clignotants je l entend fonctionner .Est ce qu il fonctionne avec le démarreur?je vois plus rien a vérifier c est bizarre tout le reste électrique fonctionne très bien :clignotant ,feux avant et arrière ,stop ,klaxon .cette apres midi le contact des cosses .quequ un aurai une idee merci
Le 29 Janvier 2012 à 12:48
ainsi que le contacteur poignée de frein ??
j'ai eu un scoot comme ça dans les main et c'était le contacteur et problème de connection, du coup j'ai branché directement à la batterie et ça a marché (et tenu surtout)
« Modifié: 29-01-2012 12:50:27 par Cr@sH78 »
Le 29 Janvier 2012 à 13:04
je comprend pas la poignée du stop n a rien a voir.
j ai vérifie le petit contact rouge pour démarrer ,il y a deux plots et un ressort au milieux
j ai positionne un testeur entre les deux plots et il y a contact en permanence ,c est normal?
normalement c est quand on appuie sur le bouton rouge que le contact se fait.
Le 29 Janvier 2012 à 16:25
MERCI  a crash 78
Tu a raison j ai vérifie la poignée de frein et les contact et cela fonctionne a merveille.
on apprend tous les jours merci et a la prochaine (le plus tard possible ,tu comprendra!!!!!)
