Bonjour à tous, je souhaiterais obtenir des conseils de votre part pour le problème suivant:
J'ai changé récemment mon cylindre/piston sur mon Aprilia SR Air de 1996 après serrage. J'avais auparavant un kit 70 installé dessus. Mon pro m'a installé un Cylindre/Piston fonte de marque TNT.
Je viens de terminer le rodage (576 kms effectués en ménageant la machine mais en poussant une ou deux "pointes" courtes de temps en temps) et globalement, malgré le fait que je n'ai plus le kit 70, j'ai conservé de très bonnes perfs (vitesse de pointe bien lancé à 85/90 kms/h.
Toutefois, mon gros souci (que je n'avais pas avant le changement du haut moteur) est le démarrage. La machine ne se lance vraiment qu'à partir de 15 kms/h. Donc sur le plat, ça peut aller, mais le problème c'est qu'en côte importante, si je dois m'arrêter et redémarrer, je ne grimpe quasiment pas et il fait le bruit d'un Airbus A320 au décollage sans avancer!
Je voulais savoir si c'était "normal" et si je pouvais éventuellement changer quelque chose pour avoir un peu d'énergie au démarrage, sans vouloir lever la roue non plus, ce n'est pas mon but. Simplement pouvoir démarrer normalement en forte côte!
Tout en sachant que je ne veux pas faire de trop gros investissements financiers encore dessus (presque 500 euros dessus lors des 3 derniers mois)!
Merci d'avance pour vos conseils et vos expériences! A + !
