Demarrage/Bougie Elyseo 50.
Auteur Sujet: Demarrage/Bougie Elyseo 50.  (Lu 5707 fois)
  • 27 Messages (Néophyte)
  • Peugeot Elyseo 50
Le 22 Mai 2007 à 18:08
salut les gens !
Voilà j'ai acheté récemment un Elyseo d'occaz.
Quand je l'ai essayé il y avait deja un ptit probleme de demarrage. Le gars a frotté la bougie devant moi et le scoot a démarré et j'ai pu l'essayer.
Arrivé chez moi, je roule 10 Km avec et paf il ne veut plus redémarrer ( jsuis juste allé faire une course vite fait et en voulant redémarrer impossible ).
Je me dis ni une ni 2 : changement de bougie ( la bougie qu'il m'a refilé etait vraiment crade )
J'achete une bougie neuve ( m'en souviens plus vraiment mais je crois que c'est une BS8HS )
=> bingo ça demarre directe du 1er coup au demarreur sans accelerer.
là je roule 50 Km, je cale 2 ou 3 fois sur des feux mais ça redémarre à chaud au kick.
Puis ce matin en fait : demarre plus.
En fait j'ai l'impression que de le faire rouler c'est mauvais pour le redemarrer après... En + il cale aux feux sauf si j'accelere legerement quand il est chaud. Sinon le matin il est nikel aux feux.
En fait à chaud il peut redemarrer mais il tiens pas le ralenti, et après a froid il demarre plus ...
Le demarreur electrique fonctionne je l'entend tourner et ensuite je tente au kick mais ça veut pas.
J'ai regardé sur le site NGK pour ce modele apparemment il faut une bougie BR7HS, jsuis allé chez peugeot tout à l'heure en prendre une et le mec m'a confirmé que c'est cette bougie et pas une autre qu'il fallait donc on va voir...
Je pense que je vais pouvoir démarrer ce soir mais a tout hasard auriez vous un diagnostic pour ce type de panne ?
Merci bonne soirée.
A noter qu'il y a un autre probleme qui est peut être lié : quand j'accelere a fond il se lance difficilement, et apres pas de probleme il monte bien, la reprise est bonne, mais le démarrage est catastrophique : j'accelere dans le vide pendant au moins 1 à 2 secondes avant qu'il commence à se lancer ( il est débridé avec un pot et le mec a "refait" le moteur il y a peu de temps donc il est encore en rodage ).  Je compte remettre un pot d'origine pke j'ai pas trop confiance dans celui ci il a l'air un peu " bosselé".
ça passe ça passe...
  • Peugeot Elyseo 50
Le 22 Mai 2007 à 21:14
re,
je viens de tester avec la nouvelle bougie en remplacement de mon b8hs neuve d'il y a 4 jours : ça a démarré au démarreur du 1er coup ( j'avais essayé juste avant avec l'ancienne sans rien toucher et ça voulait pas demarrer ).
Je vais donc voir si cette semaine ça refait le probleme je sens que je vais m'arracher les cheveux donc si quelqu'un a une idée.. une suspicion, voir même un ticket restau  quelquechose ... !help
  • Peugeot Elyseo 50
Le 23 Mai 2007 à 23:24
Re pour faire avancer le tout : j'ai retirer ma bougie pour prendre des photos ce soir : j'arrive plus à la revisser...
Je crois que j'ai défoncer le pas de vis en fait.
Il faut juste que je change la culasse c'est ça ?
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 24 Mai 2007 à 23:59
si tu a foiré le pas oui normalement tu a juste a changé la culasse et pour ton autre prob je suis dsl mais je ne voit pas de koi sapeut provenir
  • Peugeot Elyseo 50
Le 25 Mai 2007 à 12:50
ok merci pour l'info
c'est exactement ce que j'ai fait hier en fait, jsuis allé chez peugeot pour prendre une nouvelle culasse et j'ai pris le joint de culasse par la meme occasion.
Résultat : nikel ! ( prix 37€ )
J'ai même regagné en patate au démarrage. Bon faut kan même que j'accelere grave au démarage pour qu'il avance mais beaucoup moins qu'avant... Jvais changer le pot de toute façon et remettre celui d'origine parceque le bruit + le fait qu'il accelere dificilement c'est assez chaud...
Sinon pour la bougie : le truc à savoir c'est que sur l'elyséo il semble qu'il faut mettre OBLIGATOIREMENT une bougie à RESISTANCE donc ce qui explique la BR7HS au lieu d'une B8HS que le gars avait mis avant...
Donc je marque tout ça au cas ou un jour un mec galere et lit ces quelques lignes ^^
Pour le moment il semble donc que mes soucis soient terminés... Jvais donc finir mon rodage tranquillement.
Merci à tous les mecs qui posent des tuto et autres explications pour demonter / changer une culasse ou les pistons, et a tous les autres qui postent leurs infos car grace à eux on galere moins  p!!
