Démarreur électrique problème
Auteur Sujet: Démarreur électrique problème  (Lu 2318 fois)
  • 37 Messages (Néophyte)
Le 05 Mars 2015 à 19:26
Bonjour ,
Alors voila après changement de mon embrayage , je remonte le carter et le demarreur électrique fait un bruit mais ne tourne pas (et donc le scoot démarre pas)
J'ai ensuite redémonter , remonter le carter SANS les vis (juste l'emboiter) et là bizarrement le demarreur électrique marche (il frotte à la joue fixe vu qu'il est pas "caler" mais au moins ça marche) , je remet les vis et là même pas problème : on entend un petit bruit electrique mais il ne tourne pas ..
  • 13 Messages (Néophyte)
  • PIAGGIO TYPHOON 1993 - VELOCETTE 500 MSS 1958 - BMW 316i 1988
Le 08 Mars 2015 à 11:07
Bonjour Zeniit,
   As-tu toujours la (ou les) douille(s) de centrage sur ton carter qui permet(tent) par définition de bien positionner les carters l'un par rapport à l'autre? Vérifie également qu'il n'y a rien qui gêne dans le logement de l'axe de la noix du démarreur situé sur carter.
   Bonne recherche
banni!
