demarreur SPIRIT fonctionne pas :-/
Auteur Sujet: demarreur SPIRIT fonctionne pas :-/  (Lu 8385 fois)
  • 3385 Messages (Maitre)
  • Dam'S team 68
  • Un vélo, mes chaussures ...
Le 08 Juillet 2011 à 18:25
Bonjour a tous,
j'ai un booster acheter y a 2 semaine et le demarreur ne fonctionne pas, quand je veux l'activer ça fait TIK dans la boite a batterie mais rien d'autre ...
le demarreur a les vis qui le tienne en place toute rouiller, les fils son de vue tous
branchés ...
je ne c'est pas quelle vario est monter mais y ressemble a l'origine, le moteur a 3000km
et c'est un hm type origine
la batterie est bonne !
alors si vous savez de ou viens le probleme ...
je vous remercie d'avance pour votre aide  p!!
j'ai 1 avertissement
Si on a les yeux bleu c'est à cause des gyrophares.
Est-ce la flemme qui m'envahie ou la haine qui me détruit ?
  • 4520 Messages (Maitre)
  • aprilia rally (vendu), MBK stunt, MBK rocket, Piaggio nrg (vendu), MBK booster spirit ( vendu ), Yamaha TZR
Le 08 Juillet 2011 à 18:53
http://www.mecacustom.com/3155-verifier-fonctionnement-demarreur tien sa pourra peut etre t aider tu saura si ton démareur est mort ou pas si sa se trouve tu t embete a chercher un soucis quelque part alors qu il est tout simplement hs  ;)
  • Dam'S team 68
Le 08 Juillet 2011 à 19:01
merci mais j'ai une meilleur idée, je test avec la batterie en direct avec juste un fusible entre  p!!
je vais essayer ça, mais pas tout de suite  :'( dans une semaine ...
sinon ça peut etre quoi ??? ?
Le 08 Juillet 2011 à 19:04
je sais pas du tout désolé   p!
  • 258 Messages (Expérimenté)
Le 08 Juillet 2011 à 19:45
Souvent c'est simplement un fusible si je me souvien bien il en a 2,sinon essaye de brancher une batterie de voiture sur ta batterie
  • Dam'S team 68
Le 08 Juillet 2011 à 20:13
ok j'essaye des que je peut  p!!
ou est se fusible ??? ?
si réponse rapide je peux encore aller voir se soir vite fait  8)
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 08 Juillet 2011 à 20:37
le fusible est proche de la batterie sur une des grosses cosse ou pas loin . Sinon assure toi du voltage de ta batterrie ( 12v  environ)   . Pour savoir si le démarreur est en cose  démonte la cosse  prend un ohmetre  la borne  -  sur le noir  et la + sur le rouge   ensuite un coup de démarreur et tu vérifie les variations de tension  .
Si pas de changement de tension   fusible en cose voir le faisceaux coupé . Mais si la tension monte  démarreur a vérifier
Si tu n'as pas d'ohmetre   prend une ampoule  et branche la sur le faisceau de démarreur , ensuite met le contact et appuie sur le bouton de démarrage électrique , si l'ampoule s'allume  le démarreur est mort  ou un truc le bloque
J'espère que tu m'as compris
« Modifié: 08-07-2011 20:40:37 par jdmobile35730 »
  • Dam'S team 68
Le 08 Juillet 2011 à 20:46
ben je vient de regarder le fusible, bon et le reste parait bien  p!!
par déduction si le relais fonctionne le démarreur devrait fonctionner ou alors, l'énergie envoyer au moteur
(électricité) si bloquer devrait engendrer quelque chose (chaleur) et il y a aucune réaction de la part du démarreur.
donc logiquement le probleme vient entre le relais et le démarreur (faisceaux) donc un de ses 4 je vais vérifier le faisceaux avec un testeur ...
je pense que tout ça parait logique dans la recherche de panne.
les coms sont les bien venue ainsi que les réaction (bonne ou mauvaise)
Le 08 Juillet 2011 à 21:19
D'abord avant de tout démonter je pense qui ya 2 fusible pour le démarreur dont 1 qui se trouve pas dans le coffre mais juste derriere la batterie dans le carénage et souvent celui la qui fait desfaux :s ce fusible est assez gros et a quatre patte normalement qui ressemble un peu a sa : http://imageshack.us/photo/my-images/837/scoott.jpg/
« Modifié: 08-07-2011 21:25:56 par christdu59 »
  • Dam'S team 68
Le 08 Juillet 2011 à 21:26
oui le truc a 4fiche c'est le relais et y fait TIK TIKKKKK
(je vois pas de photo)
je vais juste mètre un fil a la sortie du relais et un a l'entrer du démarreur pour voir si le courant passe
je démonte rien tkt  p!!
Le 08 Juillet 2011 à 21:46
Oui le relais (sa doit beuger --') oui regarde d'abord ceci sa sert a rien de chercher compliquer y doit avoir un mauvais contact ou il est mort en plus comme tu dit y fait du bruit sa doit venir de la  p!!
  • Dam'S team 68
Le 08 Juillet 2011 à 22:02
ha ouai ben je regarderait dans une semaine, je vois pas mon scoot avant  :'(
donc y faut que je fasse un contact direct sans le relais pour vérifier ?
Le 08 Juillet 2011 à 22:13
Les 2 gros fils du relais tu les fait toucher franchement
si le démareur tourne c'est que ton relais a les contacts de puissance HS  p!!
  • Dam'S team 68
Le 08 Juillet 2011 à 22:16
le + et le - je les mais direct sur la batterie ?
c'est quoi les contact de puissance ?
ça coute cher ? sa se trouve ou sur le scoot ?
Le 08 Juillet 2011 à 22:20
Non tu enleve le relais et tu touche le fil + avec le fil -  :) 4e environ un relais change le si c'est sa  :)
