Auteur Sujet: Démmarage éléctrique  (Lu 2099 fois)
  • 3889 Messages (Maitre)
Le 10 Juin 2010 à 20:48
Salut . Je vien d'avoir un booster naked de 2006 est le démarreur éléctrique ne fonctionne pas . Il ma dit que la batterie était vide ( les feux marche , un truk ce recharge en roulant ou je sais pas quoi ) . Un pote a moi qui a eu le meme problème a rajouter de l'eau dans sa batterie et sa re marcher , mais mois sa marche pas . Faut-il que je recharge avec les pinces croco ? Ya t'il un faut contact ? ? ? ?
Ps:La batterie  fait un petit toc quand on appuie sur le démarreur .
Merci a vous  p!!
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 10 Juin 2010 à 21:00
normalement c'est mieux de l'eau déminéralisé,
mais bon une batterie ça coute 15 20 euro vaut mieux que tu la change pour ce prix quoi
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 10 Juin 2010 à 21:08
test une autre batterie si tu peux, le "toc" du démarreur veux dire que ta batterie n'a pas assez de puissance pour lancer le démarreur  ;)
Le 10 Juin 2010 à 21:16
oui j'ai mi de l'eau déminéralisé .
Et si j'essaye de recharger avec pinces croco sa le fera ou pas ?
  • BMW 316 de 87 :)
Le 10 Juin 2010 à 21:28
oui, sa le fera si la batterie n'est pas  /dead  ;)
Le 10 Juin 2010 à 21:29
D'accord j'essayerai sinon j'en acheterai une autre .
De preference avec une voiture ou un autre scooter ?
  • KTC.IIN
Le 10 Juin 2010 à 21:38
oula fait pas de connerie, c'est pas du tout le même ampérage voiture et scooter lol
  • 318 Messages (Expérimenté)
  • +++++++ Speedfight 2 ++++++
Le 10 Juin 2010 à 22:46
rachete une batterie tu ira plus vite au lieu de te compliquer la tache
Le 13 Juin 2010 à 16:14
J'ai acheter une nouvelle baterie et toujours ce TOK ! Par contre quand je fait le contact de l'allumage ( au niveau de la batterie ) le scoot s'allume . Faux contact ? ou quoi ??  !help
  • 224 Messages (Débutant)
  • scoot toujours
  • BOOSTER spirit 1990
Le 13 Juin 2010 à 21:02
relais démarreur ou démarreur hs.démonte le du moteur et teste le à vide
kit 70 polini fonte,vilo carenzi racing,roulements C4,carbu DO 17.5 g118,bac lomat racing,boite à air origine,mvt millenium,pot conti chr v2,vario multivar galets 5.1,ressort poussée polini evo slider ,correcteur origine
  • 2389 Messages (Expert)
  • DRD PRO 2007 bidalot ,250kx-F, Fantic trial, pw80
Le 13 Juin 2010 à 21:08
le "toc" ne viendrait pas du carter ? le démareur n'a pas assé de puissance pour faire tourner ...
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 13 Juin 2010 à 21:32
non  sa me fait pareil sur mon engin en faite ces pas dans la batterie  ces dans le relais du démarreur qui fait toc  soit ces fils qui est débranche ou ton moteur qui a grillé
Le 13 Juin 2010 à 21:56
Okay donc je verifie quoi en gros ?
Le 13 Juin 2010 à 22:49
si les fils du démarreur sont bien branché   et si il sont    branche tu le sort   et tu le debranche  et tu prend   2 fils et tu touche le + de ta bateire  sur lequel eté branché le fils rouge et l'autre fils tu le touche avec le - sur lequel eté branché le fils noir
Le 15 Juin 2010 à 15:28
Le problème ne viendrais pas du relais de démarreur ou d'un fusible sinon?
