Dépose piston+cylindre sur zenith
Auteur Sujet: Dépose piston+cylindre sur zenith  (Lu 1147 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 09 Juillet 2007 à 21:03
Bonjour a tous,
J ai un zenith avec lequel j ai serrer.
J ai démonter a peu pres tout, je sui bloqué au niveau de l'allumeur (j ai pas d arrache). Si je me trompe pa il me reste donc l allumeur, la partie du moteur juste derierre, et le piston. Le cylindre est deja sorti.
J aimerais savoir comment démonter l allumeur svp, et le reste par la meme occasion (histoire de pas revenir toutes les 2 min, lol).
Merci d avance.
  • 1318 Messages (Expert)
  • Vive Peugeot !!
  • Peugeot SpeedFight 1
Le 09 Juillet 2007 à 21:17
Pour démonter l'alumage il te faut un arrache volant, c'est la seul solution sinon tu va tout abimer !
Retrouvez moi sur ce forum sous le pseudo "EVO-Tk" : Scootovore
Les cyclomoteurs sont définis par l’article R.311-1 du code de la route : Plus d'info
Je ne fait plus de support par MP ni par MSN ni sur MobCustom d'ailleurs ! Mer
Le 09 Juillet 2007 à 21:23
Trop tard, je viens de le démonter. Il n y a pas l air d avoir de trace (gros tournevis pour faire levier + petit coup de maillet).
J ai un doute pour le démontage de la partie du moteur se trouvant derriere maintenant, j ai enlever les quatres vis, j ai donné quelques coup de maillet, et il bouge un peu. Je ne sait pa si je dois continuer jusqu a ce qu il sorte ou si il y a une autre facon.
Le 09 Juillet 2007 à 22:11
Finalement, pas besoin de démonter tout ca.
Merci quant meme pour ta reponse.
