ecrou tourne sot sur goujon
Auteur Sujet: ecrou tourne sot sur goujon  (Lu 2167 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
  • mbk ovetto
Le 16 Mars 2010 à 11:16
bonjour,jai un des goujon qui cet dévisser du blocmoteur(filet abimé a l'interieur du blocmoteur)je lai donc fixé avec du loctite(coller)jai tout remonter cylindre joint culasse puis ecrous jai rouler 100m et puis PAF plus de compression car l'ecrou cetai dévisser(sur le goujon coller).l'ecrous tourne sot sur se goujon donc plus de compression!jai essaier de revisser l'ecrou sur le goujon sans la culasse et la pas de probleme elle se vis?jai penser a une culasse voilée mes non toujours meme problème alors jai mise un nouveau ecrou mes il tourne sot et se dévisse en roulant bien sur!
ma question:jai acheter 4nouveau goujons + ecrous.devrais-je les changer en sachant que jai deja fixé(loctite) un goujon dans le blocmoteur ou tout simplement fixé l'ecrous qui tourne sot?
merci d'avance
tout d'origine et débrider
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 16 Mars 2010 à 13:02
 yeux!
rien compris  :o
écriture,ponctuation et lecture:
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au bistrot )
Avant toutes choses,passe voir ici.
Pour paraitre plus sympathique présentes-toi p!!
Ensuite,si tu veux "compètiser" ta mob avec l'aide de "mobcustom",
passe voir ça.
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? explications!
Tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? renseignes toi! ;)
Pour mieux diagnostiquer ta panne.
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens ici
Et avant de poster un nouveau fil de discussion,utilises la fonction recherche;
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta question
Te voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un /boulet !
Et quand çà se passe bien,
Bon surf à toi!
by space
  • mbk ovetto
Le 16 Mars 2010 à 13:50
l'ecrou qui tourne sot se trouve sur le goujon que jai coller auparavant.ma question est:devrais-je changer le/les goujon(en sachant que il y en a deja 1 de coller avec du loctite)ou simplement coller l'ecrou pour qui ne bouge plus?
merci d'avance
  • BMW 316 de 87 :)
Le 16 Mars 2010 à 18:19
mdp en cliquant sur le lien décris en rouge sur mon précédent message.
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 16 Mars 2010 à 19:47
vérifie le filetage sur le goujon, il est peut être usé et essaye de changer d'écrou.
