elystar 50 probleme de demarrage...
Auteur Sujet: elystar 50 probleme de demarrage...  (Lu 4168 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 22 Août 2012 à 20:29
Bonjour, voila je vais vous expliqué mon problème, j'ai changé le haut moteur il y a deux mois, avant ce changement, le moteur ne prenez pas ses tours il avait du mal je me suis dit problème de compressions il fumé un peu au démarrage a froid donc j'ai décidé de le changer il avait pas l'air usé mais bon je l'ai changer, pendant un mois et demi il a tourné impeccable bonne pêche et tout et tout, depuis une semaine il a un peu perdu cette pêche mais il tourné bien, hier pendant que je roulais j'ai entendu une explosion qui s'est suivi d'une perte de puissance et j'ai continuer à rouler tout doucement après quoi j'ai essayé d'accélérer un peu plus et la j'ai entendu une deuxième petite explosion après il c'est carrément arrêter j'ai essayé de le démarrer a nouveau mais impossible.
Alors dans l'ordre j'ai effectué quelques vérifications:
1. j'ai démonté le haut moteur pour vérifier le piston, RAS il tourne bien dans sa culasse.
2. La bougie de couleur marron clair, je la trouve un peu sec comme si il y avait pas d'essence qui arrivait piston je l'ai aussi changé apparemment ce n'est pas elle qui déconne.
3. Les clapets je les ai démonté ils n'ont pas l'air en cause par contre, eux ils sont bien mouillés j'ai essayé les trois clapets avec mon doigt ils clac et se referme bien.
4. Le carburateur, la cuve est plaine et elle se remplit bien, les gicleurs pas vérifié mais je ne pense pas que les trois soient bouchées en même temps.
Alors si j'essaie de démarrer  au démarreur je dirais  que celui ci fait tourner le moteur assez rapidement il n'a pas du mal du tout et je dirais que  il n'y a presque pas d'odeur d'essence du tout, même chose au kick par contre si je tourne un tout petit peu la poignée et j'essaye de démarrer au kick il broute un petit peu comme si il voulait démarrer mais il s'étouffe.
  • 101 Messages (Débutant)
Le 23 Août 2012 à 11:17
Salut,
Je dirais que tu as serré ou bien que tu as une merde dans le carbu .. Nettoie ton carbu.
Le 23 Août 2012 à 12:34
Bonjour, merci d'avoir répondu, j'ai finalement sortie le piston de sa culasse et la surprise et bonne  :(
Je me disais aussi que la compression était un peu mauvaise donc  je ne vais pas chercher plus loin voici une photo pour preuve...
Je peux le remplacer par l'ancien piston mais la culasse a pris un petit coup aussi...
Juste un truc important à mes yeux la bielle à un petit jeu latérale es que c'est grave !!!
Par la même pourriez vous m'indiqué un magasin ouvert sur paris ou régions parisienne que je puisse acheter tout ca rapidement voir si vous pouvez m'indiqué également quelle marque acheter  du Polini ou Malossi?  Merci d'avance.
  • 132 Messages (Débutant)
  • Yamaha TZR 2003
Le 23 Août 2012 à 13:49
Pas mal le serrage si ta du jeu a la bielle change ton vilo car c'est sa la cause de ton serrage a mon avis après je suis pas de la région parisienne donc je peut pas de dire ou aller mais pour le vilo prend un vilo renforcer malossi ou stage 6 sur maxiscoot.com au pire voila pour le cylindre une fois vilo changée tu peut remettre un origine ou un kit 50 si tu veut rouler trankil.  :)
TZR Yamaha 2003
-allumage mvt millénium
-kit 50 alu
-carburateur 21 phbg dellorto
-boite a clapets malossi capets carbone
-cornets malossi
-ect...
Le 23 Août 2012 à 14:34
Justement d'âpres le support maxiscoot un petit jeu latérale c'est normal en même temps il ma demander une photo du piston pour m'en dire un peu plus donc j'attends ca réponse, et j'ai aussi commandé un kit malossi 50cc, et pour le serrage c'est du cote sortie  échappement...
  • Yamaha TZR 2003
Le 23 Août 2012 à 14:46
petit de même pas 1 millimètre oui mais après sa dépend si sa bouge beaucoup ou pas et un kit 50 ca peut le faire mais change le vilo car si c'est celui d'origine et si il est asser vieux il va pas supporter le kit p!!
TZR Yamaha 2003
-kit 50 alu
-cornets malossi
-ect...
Le 23 Août 2012 à 14:55
Il ma dit un demi centimètre de jeu c'est normal  c'est à peu prés  ca .... Âpres pour le vilo je vais le faire changer par un pro  je ne mets pas mes mains la dedans, sino il a 22000km, je vais voir pour en mettre un plus costaud en septembre ... en même temps la cage à aiguille contenue dans la bielle est en très bonne états ...
« Modifié: 23-08-2012 15:01:36 par Elystar 50 »
  • Yamaha TZR 2003
Le 23 Août 2012 à 15:11
un demi centimétre :o il a fumé quoi celui qui ta dit sa c'est trop sa fait trop de jeu
TZR Yamaha 2003
-kit 50 alu
-cornets malossi
-ect...
Le 27 Août 2012 à 18:57
Bonjour, j'ai revérifier en faite ca doit être ca 1mm voir 2 maximum, j'ai du me trompé il y a plus de jeu avec le piston monter sur la bielle... par contre avant de monter mon nouveau piston je graisse avec quoi  la cage à aiguille ? et es que je peux utiliser cette huile ou pas comme huile pour moteur 2T ?
un voisin a ca dans son garage ou bien acheter de l'huile 2T 100% Synthèse...
« Modifié: 27-08-2012 19:21:00 par Elystar 50 »
