[déplacé] Changement de galets stalker
Auteur Sujet: [déplacé] Changement de galets stalker  (Lu 1430 fois)
  • 52 Messages (Novice)
  • Stalker de 2007 noir mat
Le 28 Août 2012 à 11:10
Salut a tous,
Je vais certainement, sous peu de temps, changer mes galets, mais avant j'ai (et surtout mon père, qui refuse d'y aller a l'aveuglette) besoin de quelques renseignements :
-Quels types de galets prendre ? (Etant novice, je n'ai aucune idée du type, s'il y en a plusieur, de galets de mon vario).
-Où trouver les fiches techniques du vario (jai pas la référence, je sais juste que cest un vario de stalker, origine).
-Pour combien (de temps et d'€) vais-je en avoir ?
Voilou, merci à tous ceux qui me répondront,
Darf.
Edit : j'avais pas posté dans la bonne catégorie, je déplace evrs conseil/astuces.
Edit 2 : j'ai déplacé le sujet dans la catégorie"Conseils/astuces scooter", et comme on me l'a fait remarqué, je continue de répondre sur les deux, alors SVP, veuillez continuer ce fil de discussions sur mon autre post : http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-scooter/changements-de-galets-sur-stalker/
Merci de votre compréhension,
Darf.
« Modifié: 30-08-2012 13:21:57 par Darf »
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 28 Août 2012 à 13:50
Le mieux c'est d'apporter ton vario au magasin .
Pour les galet reprend les meme que tu avais sinon soit tu prend des plus legé pour avoir plus d'accel , soit des plus lourd pour avoir moin d'accel mais plus de pointe ( faut trouver un compromis ) .
Moi je te conseil de prendre le meme poid que ceux que tu as actuellement .
Pour le prix c'est 10€ les 6 galets ( environ ) + le bloque piston a 3€ .
Le temps sa prend 5 min pour un connaisseur et disont 30 min pour un amateur .
Le 28 Août 2012 à 13:57
Ok merci, donc c'est gratuit si le garage (cycles patrick, si y en a qui connaissent) le fait ?
Edit : j'avais mal compris, les galets + bloc piston = 13 €, plus la main d'oeuvre ?
  • VAstro 4T
Le 28 Août 2012 à 14:09
Ah tu veux le faire faire par un garage .
Alors je sais pas trop peut etre qu'ils te prendront 20-30€ en plus du prix des galet .
Le mieux c'est de le faire soit meme c'est assez simple .
Tu as des video ou des tuto sur le forum
Le 28 Août 2012 à 20:55
Ok, bah a ce prix, c'est à la maison que ca va se passer... juste un renseignements, sais tu où trouver les fiches techniques du vario ? (mon père les veux absolument, il n'aima pas faire quelque chose a l'aveuglette).
  • 35 Messages (Néophyte)
Le 30 Août 2012 à 13:15
salut Darf tu me fait la morale ,tu poste 2 fois le méme titre ta le droit de faire ca ????
Le 30 Août 2012 à 13:19
J'ai précisé que le sujet a été déplacé par mes soins, mais on me réponds sur les deux, alors je suis les deux fils, (je ne dis pas que c'est la faute des autres, j'assume ma résponsabilité), si on me dit quelque chose, j'accepterai et je je le ferais, mais je ne vais pas en fermer un pour perdre des réponses... alors maintenant bonne journée à toi et aurevoir.
Edit : Ca y'es, vario démonté galets graissé (le gars du magaisn a dit qu'ils étaient nikel, juste a graisser), et débrider, je roule mainetant a + de 80 km/h en descente, sans trous d'accélération, ni comportement bizarre.
Encore merci à vous.
« Modifié: 31-08-2012 18:21:51 par Darf »
