fil demarreur electrisue qui fume
Auteur Sujet: fil demarreur electrisue qui fume  (Lu 2503 fois)
  • 235 Messages (Débutant)
  • aeon
Le 05 Juin 2010 à 00:49
salut a tous voila quand je fait aller mon demar electrique il fait des etincelle et fume direct (chauffe d'un coup) si je l'isole il fait fondre directement la toile isolante, je parle de la connexion du cable qui est relier a la boite du demarreur(qui fais tourner vilo) merci de votre aide !help !help
  • 224 Messages (Débutant)
  • scoot toujours
  • BOOSTER spirit 1990
Le 05 Juin 2010 à 01:02
est ce que le démarreur tourne malgré la fumée?en tout cas il y a court circuit et ce fil doit toucher une partie du moteur ou du cadre à un endroit où celui ci est dénudé.ou batterie trop forte mais j'y crois pas
kit 70 polini fonte,vilo carenzi racing,roulements C4,carbu DO 17.5 g118,bac lomat racing,boite à air origine,mvt millenium,pot conti chr v2,vario multivar galets 5.1,ressort poussée polini evo slider ,correcteur origine
  • aeon
Le 05 Juin 2010 à 01:05
batterie trop forte non effectivement.
oui il tourne malgré la fumé mais tu sens qu'il n'a pas facile.
donc faut que je regarde le cable au complet et l'isoler si je trouve où il est denuder?
  • scoot toujours
Le 05 Juin 2010 à 01:15
ça serait pas mal oui.sinon regarde s'il n'y a pas quelque chose qui force dans ton démarreur ou dans le système qui est derrière le vario.l'emplacement de la cosse aussi regarde si le plastique qui isole la cosse n'est pas cassée
  • aeon
Le 05 Juin 2010 à 01:16
le plastique de la cosse est carrement fondu! :(
  • aeon
Le 05 Juin 2010 à 01:18
quand tu dit regarder dans le demarreur tu veu dire la boite noir qui fais tourner le vilmo? elle souvre???
  • scoot toujours
Le 05 Juin 2010 à 01:20
alors y a ça mais le fil doit être dénudé quelque part à force de frotter et si il n'y a rien oui la boite noire
  • aeon
Le 05 Juin 2010 à 01:24
ok je parcourerai tout le fil et si ok je demonte le demarreur p!! merci plus 1 p!! p!!
  • scoot toujours
Le 05 Juin 2010 à 01:31
merci et bon courage et n'hésite pas!
