filetage vilebrequin mort
Auteur Sujet: filetage vilebrequin mort  (Lu 7030 fois)
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Nitro 2002
Le 17 Décembre 2012 à 20:53
bonjour j'ai un gros souci, le filletage de mon vilebrequin est mort donc j'aimerai savoir comment faire pour refaire le filetage. est ce faisable sans virer le vilo du bas moteur?? à la fillière? ou y'a t'il un moyen de refaire le filetage avec un produit? merci pour vôtre aide.
j'ai 1 avertissement
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 17 Décembre 2012 à 21:10
Salut,
Tu a repondu toi meme a ta question ....
La fillière, si tu y arrive pas tu peu changer de vilo.
Voila
  • 549 Messages (Tres Expérimenté)
Le 17 Décembre 2012 à 21:38
met ta filliere sur le vilo et tourne avec une pince car avec l'outil tu pourras pas avec les carters, et tien ton vilo pour pas qu'il tourne en même temps.
Le 17 Décembre 2012 à 21:44
Fou un bloc piston et il tourne plus  p!!
  • Nitro 2002
Le 17 Décembre 2012 à 22:28
Merci  pour vos reponses! Mais comment ça marche le filière?? Je ne sais même pas ce que cest. Est ce facile à le faire tout seul?
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 18 Décembre 2012 à 01:01
un peu de lecture  p!!
seul ce qui parle de filetage te concerne  p!!
http://www.atelierdudax.com/t428-le-filetage-et-taraudage
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • Nitro 2002
Le 18 Décembre 2012 à 07:00
a merci pour le tuto ;) c'est donc ça.. je m'en doutais un peu puisque j'ai fait de la mécanique informatisée. Le souci c'est que j'ai pas trop envie de sortir le vilebrequin du moteur, car il faut tomber le bas moteur et donc quitte à être sortit du bas moteur je préfère le changer parce qu'il n'est plus tout jeune :) En fait c'est pour le remonter, j'ai peur de ne pas y arriver, avec des nouveaux roulements etc... Je ne veux pas passer par chez un pro, je l'est déjà fait, il prend 40 euros de l'heure =/
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 19 Décembre 2012 à 15:29
ben on est deux dans ce cas xD mais le mieux c'est de changer ! et mtn mon bas moteur traine en plein milieu du salon quel joie ! :'( vive noel !! ve veuu un maloffffiii !! nan mais srx c'est mort pour le filetage ou alors il y a aussi une autre solution mais ça reviend au meme que d'aller chez un pro (ou pas) c'est de démonter le vilebrequin si il n'as pas été sertit en usine et de changer l'arbre et de le faire rééquilibrer mais pour ça faut que t'ai un pote qui travaille dans une usine ou on fabrique des pièces pour les scoots (autant dire le rêve quoi) voila pas bcp de solution :)
  • Nitro 2002
Le 19 Décembre 2012 à 16:44
a d'accord.. ouai c'est la merde, le vilo la pièce le plus chiant à changer je crois bien =/ bah moi la j'ai réussi à serrer un petit écrou, mais le filetage est mort de ché mort =/ en attendant il tiens. mais vla l'ecrou de 4 millimètres au lieu du gros d'origine, j'pense pas qu'il va tenir =/
Le 19 Décembre 2012 à 18:10
autant changer perso  p!!
Le 19 Décembre 2012 à 19:58
J'ai eu le même probleme. avec une filliere pas besoin de démonter ton vilebrequin. tu met ta filliere tu commence a la main. tu bloke ton moteur pour pas qui tourne. ET vue que l'outil passe pas avec les carter tu prend une pince et tu tourne ...  courage.
  • Nitro 2002
Le 19 Décembre 2012 à 20:25
a ok merci :) mais la filière c'est quoi?? et ça se trouve ou ?
Le 19 Décembre 2012 à 20:45
google est ton amis.  p!!
Et sa ce trouve partout je pense ( magazin de bricolage )
Le 19 Décembre 2012 à 22:40
 p!!
  • Nitro 2002
Le 20 Décembre 2012 à 06:52
Merci! :) sais tu quel taille il faut pour un vilo??
