frein a tambour ne freine pas
Auteur Sujet: frein a tambour ne freine pas  (Lu 4646 fois)
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 18 Juin 2013 à 11:59
bonjour je rénove mon rocket de 2002 et je vient de changer les garnitures de frein arrière et j'ai beau visser a fond  le tendeur  ca freine pas du tout , j'ai vérifier quil était bien mis et aucun soucis , d'ou pourrait venir le soucis ?
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 18 Juin 2013 à 12:03
Salut,
Il y a un temps de rodage sur les garniture de frein, tu ne la peut être pas respecter du coup tes garniture sont glacée.
Apres ça dépend aussi du tambour que ta acheter moi perso j'ai acheter du TNT sa freine pas des masse je vais donc passé a Malossi ou Galfer plus cher mais le freinage je ressent beaucoup plus !
Le 18 Juin 2013 à 17:02
bah il peuvent pas etre glacer je roule pas avec  je suis en reglage donc la marque c'est rms je vais voir pour prendre des meilleurs alors
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 18 Juin 2013 à 17:04
Mois quand je changes des garnitures de frein je nettoie le tambour de la roue avec de l'acétone.
Et pareil pour les garnitures de freins.
Le 18 Juin 2013 à 17:09
Si ta pas encore roulé avec c'est normal que ca freine pas des masse... Il se sont pas fait.
Apres quand tu freine fort a l'arret la roue tourne librement ?  ???
Le 18 Juin 2013 à 21:04
non mais ca freine pas du tout comme si j'avais pas serrer alors que j'ai serrer au max y'a aumoin 5 cm de tige qui depasse l'écrou  et la poigner de frein et molle  pourtant le cable est tendu  mdr je comprends rien
  • 199 Messages (Débutant)
  • fou de meca et de tuning ;)
  • gilera smt. kawasaki kx 250. mbk magnum racing xr. derbi run cadre supermot jantes et fourche gpr.
Le 18 Juin 2013 à 21:08
euh la ya soucis de montage sinon c'est pas possible
iou
Le 18 Juin 2013 à 21:46
non j'ai tout vérifier  montage etat du cable  enfin tout et ca freine pas :/ surment les machoires qui sont de mauvaise qualité
  • 2364 Messages (Expert)
Le 18 Juin 2013 à 21:52
Ou pas le bon diamètre . p!!
banni pour foutage de gueul* !
Le 18 Juin 2013 à 21:58
ah oui ! j'y est pas penser  merci je vérifie ca au plus vite
Le 18 Juin 2013 à 22:02
Essayer de règle la buté, pas le câble, la pièces qui et fixé sur le bloc moteur .
Photo 19 !
http://www.motoservices.com/essai-50/MBK-Booster-50-2k12193.htm
Le 18 Juin 2013 à 22:06
celle ou ont voie un boulon avec un trait de marqueur bleu ? si c'est cella alors je doit la déviser un peu et je doit la monter ou descendre ?
Le 18 Juin 2013 à 22:10
Tu dévisse ton câble de frein au max ensuite
Tu devise ensuite la vis grise ou il y a le feutre bleu et tu l’enlève.
Ensuite tu retire la pièces comme un kick et tu la recule.
Le 18 Juin 2013 à 22:11
ok je voie ca jeudi  et je tiens au jus  jespere que c'est ca :)
