Fuite carbu booster
Auteur Sujet: Fuite carbu booster  (Lu 1116 fois)
  • 62 Messages (Novice)
  • MBK Booster spirit 2012;Peugeot 102
Le 20 Avril 2014 à 01:03
Salut a tous,
J'ai changé mon gicleur dans mon carbu y'a quelques temps, et j'ai remarqué que mon carter de transmission est plein d'essence, j'ai démonté la cuve et j'ai bien remis le joint et j'ai retiré toutes les saletés qui auraient pu se mettre entre la cuve et le joint, mais quand la cuve est pleine, de l'essence coule en goutte a goutte au niveau du trop-plein, mais pas par la durite, par le petit embout en métal qui tient la durite, j'ai regardé si ma durite d'essence était bien branchée, et oui, donc je comprend pas d'où vient la fuite, est-ce que j'ai un problème avec le flotteur ?
Merci d'avance !
Ride for life, not for love.
  • 717 Messages (Tres Expérimenté)
Le 20 Avril 2014 à 10:33
Verifi ta vis de purge (si ten a une) et regarde si ton flotteur remonte bien
a force de perceverer on fini toujours par ......tout casser!!!
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 20 Avril 2014 à 11:33
poste nous un endroit de la fuite , car la on ne sait pas trop entre le trop plein  et l'arrivée d'essence
