Fumée qui sort du carbu
Auteur Sujet: Fumée qui sort du carbu  (Lu 6816 fois)
  • 206 Messages (Débutant)
Le 04 Novembre 2011 à 18:05
Je voudrais savoir si quand j’enlève le carburateur quelques secondes après avoir kiké, il est normale que de la fumée sorte de la pipe d'admission ( visiblement des fumées destinées a l’échappement ).
La fumée c'est échappée de la pipe pendant bien 1 a 2 minutes, (ce qui est long) c'était de la fumée couleurs grise.
Cela pourrait-être un problème de clapets ?
merci.
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 04 Novembre 2011 à 18:11
Non c'est rien je les deja eu plusieur fois sur plusieur vehicule
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
Le 04 Novembre 2011 à 18:15
ha ok.
sa n'a rien a voir avec le fait que ma bougie montée hier soir soit extrêmement noire alors que je n'ai réussi a démarrer le scoot que quelques secondes ce matin ? ou que mon scoot ne démarre tjs pas ?
  • aie aie aie
Le 04 Novembre 2011 à 21:35
A ben le c'est que ton gigleur est top gros baisse le de 5points
  • 247 Messages (Débutant)
  • aprillia rs 2006 / magnum racing xr / rieju rs2 matrix pro / 1O3 rcx/ pocket stunt
Le 04 Novembre 2011 à 22:18
il crache de l'huile nan ?
banni pour inutilité
Le 04 Novembre 2011 à 22:44
non,il ne crache pas d'huile.
le problème c'est qu'il a toujours marché avec un gicleur de 75 ( presque 12000km) pourquoi  sa n'irais plus maintenant ?  p!
  • 3385 Messages (Maitre)
  • Dam'S team 68
  • Un vélo, mes chaussures ...
Le 04 Novembre 2011 à 23:00
tu a changer une pièce y a pas longtemps ?
j'ai 1 avertissement
Si on a les yeux bleu c'est à cause des gyrophares.
Est-ce la flemme qui m'envahie ou la haine qui me détruit ?
  • 74 Messages (Novice)
  • Derby senda R SM
Le 05 Novembre 2011 à 01:09
bonjour , sa pour moi c'est le symptome de clapet HS si de la fumée sort du carbu verrifie les sa ne prend pas beaucoup de temp pour demonter l'admission
configue:
-kit 50 allu monosegment
-boite a clapet renforcer
-embrayage renforcer
-pot polini passage centrale
-carbu 17.5 pour 21 (dellorto)
Le 05 Novembre 2011 à 08:49
oui,j'ai changé la pipe d’admission, l'antiparasite et la bougie qui était plus que noire et surtout vieille
( 12000km).
Mais voila,c'est pas des pièces lourdes de conséquences.
en réfléchissant je penses changer juste le gicleur principale du carbu.
Car la bougie devient très vite noire. En plus,hier il a démarré alors que j'avais oublier de rebrancher la durite d’essence  ???
De suite après j'ai démonter la bougie et elle était toutes noire !
changer le gicleur est une bonne idée ou pas ?
  • Derby senda R SM
Le 05 Novembre 2011 à 12:27
si t'a bougie est noir baisse de 3 ou 5 point cest deja que tu est trop riche...
mais pour la fumée du carbu je regarderai les clapet , cest ce que sa fait quand il sont HS
configue:
  • 9 Messages (Néophyte)
  • aérox 50 valentino rosi de 2011 fjr de 2010
Le 05 Novembre 2011 à 12:34
pour la fumée: vérifie tes clapet
autrement pour la bougie noire: plm d'alimentation air essence trop riche  p!!
ye sais pas mais un jour ye saurais
Le 05 Novembre 2011 à 13:02
C'est un 4T donc j'ai des soupapes et non des clapets ( donc c encore plus galère )  :(
  • Derby senda R SM
Le 05 Novembre 2011 à 14:23
recherche un tuto avec un jeux de calles c'est asser simple.... mais en tout cas sur les 2t quand le carbu crache de la fumée tu peut etre sur sa vient des clapets... apret avec les soupapes je sait pas trop
configue:
Le 05 Novembre 2011 à 14:48
Oui,c'est facile a faire les soupapes,mais quand c'est chinois c'est toujours plus dure ^^
C'est chiant car il faut tomber le moteur et sa demande du temps.
Mais vu le prix qu'un garagiste me ferrais payer,je penses que je le ferrais quand j'aurais le temps !
  • Derby senda R SM
Le 05 Novembre 2011 à 14:51
ha bha oui vu la place il est preferable de deposer le moteur... mais si c'est chinois verrifie d'avoir tout les outil... apret je sait pas d'ou sa peut vennir a part l'admission...
configue:
