Fusible qui saute constamment sur scooter GP1 Racing Révolution Derbi 2006 après recharge de batterie
Bonjour
j’ai un scooter GP1 Racing Révolution Derbi de 2006
il fonctionnait très bien avant que je parte en vacances, il n’a pas roulé pendant 4 semaines
j’ai rechargé la batterie pendant dans une nuit.
Lorsque j’ai voulu démarrer le scooter il a démarré avec peine, j’ai roulé 200 mètres et puis il s’est éteint, plus de courant, au compteur au feu rien, pourtant la batterie est chargé.
Le fusible a sauté, je le change, puis je mets le contacte le fusible saute à chaque fois.
Je suis passé au garage moto ils m’ont donné un fusible plus puissant, mais sans succès. Toujours la même chose, pas de courant qui arrive
Merci pour votre réponse
c’est qui tu dois avec deux files qui se touche verifie tout moi ça me le fais des fois j’ai des file qui se touche
j’ai tout vérifier les cosses tout se qui et électrique rien ne débranche ou couper
j’ai une petite idée sa peu venir du régulateur qui a lâcher dit moi si je me trempe
l’electrique et mois sa fais 2 MDR.gif mais tu y a déjà touchai a l’electrique ?
Non, je né pas touche a l’électricité, tou et d’origine
ben alors c’est surment ton regulateur mais c’est bizar :s
je sais bien mais c’est le seul truc que je vois et qui fais saute le fusible a chaque que foi que je mais le contacte
si tu a dote idée dit les moi pour que je recherche sur mon scoot
oui mais franchemen je vois pas t’es sure que ta pas un mauvais contact quelque par ?
Ton régulateur doit étre mort est lache beaucoup de jus est aprés pu rien ou sinon ton fusible c’est un combien que tu as mis?
salut , oui c’est ton régulateur si le fusible fait que soter je voix rien d’otre … ou sinon mauvaix contacte mais bon sa serait bizars que sa sauterais !!
ou sinon c’est pas le bon anpairage que tu met
mon fusible et du 7.5A et j’ai teste 10A et sa claque quand même a chaque que foi que je tourne la clé je ne veut pas maître plus élevé car j’ai peur de tout grillé
j’ai tout vérifier du clignotant au klaxon tout et bien branche
j’ai remué les cosses au cas ou il y avait un faux contacte rein
le scoot a moins de 5000 km
tu doit avoir un fil de mal mis dans ton filtage regarde bien bien !!
J’ai tout vérifier et tout et bancher débrancher
ta pas regarder si ta des fils qui son relier ac des autre fil deux mauvais file ensemble pourrait causer ton problème !!
mais avant le scoot rouler très bien et je n’ai rien touche et sa c’est passer pendant que je roule donc un fil qui se débranche et qui se rebrancher avec un autre je ne croie pas que c’est possible
a oui dit moi plutôt sa vraiment je voix pas d’ou vien ton problème dsl !!
merci pour votre reponces je vous mais + 1 a tous
