gicleur de 95 boite a air origine ou cornet ?
Auteur Sujet: gicleur de 95 boite a air origine ou cornet ?  (Lu 1503 fois)
  • 248 Messages (Débutant)
  • peugeot ludix trend
Le 08 Mars 2013 à 21:12
bonsoir ,
pourriez vous me dire si sur un carburateur 17,5 avec gicleur 95 , la boite a air origine ludix est suffisante ?
CONFIGURATION DE MA MACHINE :
pot tt leovince
carburateur gurtner d'origine gicleur de 65
galets léovince 5,7 g
variateur Multivar 2000 malossi
ressort de poussée Malossi blanc
ressorts d'embrayges malossi jaunes
coque dorigine
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 08 Mars 2013 à 21:22
Salut
Je te déconseille un cornet tu va faire du bruit pour rien et tu gagnera rien en perf je suppose que tu a gardé ton moteur d'origine donc conserve ta boite a air quelque réglage et c tou si tu a besoin de conseille pour tes réglages ce site te donera toute tes réponses
J'espere avoir correctement répondu a ta question
Le 08 Mars 2013 à 21:44
merci a toi :)
pot tt leovince
coque dorigine
  • 213 Messages (Débutant)
  • nitro booster rocket mach g neos stunt
    • http://www.scooter-shop.fr/
Le 08 Mars 2013 à 22:33
oui comme dit anthony oublie le cornet cela ne te servira a rien apart a consommé plus rouler moin bien encrasser ton moteur et faire du bruit et jen passe ..fait un prepa sur ta boite a aire p!!
Le 08 Mars 2013 à 22:35
merci :)
comment preparer ma BAA ludix ?
pot tt leovince
coque dorigine
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 09 Mars 2013 à 09:12
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 09 Mars 2013 à 09:57
Salut,
merci :)
Un minime de recherche sur le site ...
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 09 Mars 2013 à 13:22
d'accord que pour un moteur full origine sert à rien, mais faut pas oublier qu'un cornet sert a faire rentrer plus d'air d'un coup et donc avec une grosse cylindrée, minimum 70cc, le cornet apporte une réponse plus franche que la boite aire au niveau accélération .. si on cornet ne servirait a rien, je pense pas que ça se mettrait sur des scoot qui valent presque 8000e
