Gicleur trop gros mais bonne combustion a la bougie
Auteur Sujet: Gicleur trop gros mais bonne combustion a la bougie  (Lu 2687 fois)
  • 230 Messages (Débutant)
  • Yamaha AEROX
Le 13 Mai 2010 à 13:33
Bonjour à tous,
J'ai un kit 50 mhr replica, un pot gianneli et un carbu de 19.
mon gicleur est de 120 mais ma bougie est maron. Est-ce que se sont mes réglage qui sont pas bon ou est-ce que c'est normal?
Peugeot Fox :
Kit airsal 70 alu double segment
Carbu d'origine => carbu del'orto 19.5
Pot gianneli open card
Vario Malossi Multivar
  • 1080 Messages (Expert)
  • 600 bandit, r1
Le 13 Mai 2010 à 23:38
Si ton scoot monte bien dans les tours je diré oui
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 13 Mai 2010 à 23:41
Tu dois avoir une prise d'air quelque part p!!
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 14 Mai 2010 à 18:51
tu as un cornet ?
oui, peut etre que tu es en train de "compenser" une prise d'air avec ton gros gicleur  p!!
  • Yamaha AEROX
Le 14 Mai 2010 à 23:42
Bin j'ai penser a la prise d'air mais il n'a pas de rater. est-ce qu'une defaillance dans le joint entre les deux carter au niveau du vilo serai possible? (en montant mon vilo j'ai été un peux vite mais j'ai aucun raté) et comment je peux la trouvée?
Au 7/8 de tour de ma poignée je suis a fond et quand je la tourne a fond j'ai l'impression de consomé de l'essence mais sans avancer plus. je croyais que c'etait a cause de mon pot qui etait trop petit par rapport a mon kit. et non j'ai un boite a air préparée
Peugeot Fox :
Le 15 Mai 2010 à 00:05
pour détecter une prise d'air tu démarres le moteur et tu passe un pinceau trempé d'essence au niveau de tes joints.
s'il y a une prise d'air tu verras que l'essence va "bouger"
  • Yamaha AEROX
Le 15 Mai 2010 à 14:21
C'est dangereux une prise d'air? parce que ca fait longtemps que je roule comme ca
Peugeot Fox :
Le 15 Mai 2010 à 19:53
dangereux, oui si la carburation en est par conséquent trop pauvre.
  • Yamaha AEROX
Le 16 Mai 2010 à 23:18
je crois avoir trouver la faille, en démontant mon pot tout a l'heure, j'ai vu que le joint de pot avais morphlé, il etait tout déchiqueter et j'ai vu du cambuit partout en dessous du cylindre, je va y regarder demain en espérant que se soit ca!
Peugeot Fox :
  • 224 Messages (Débutant)
  • scoot toujours
  • BOOSTER spirit 1990
Le 19 Mai 2010 à 15:42
tu parles de ton joint de pot mais peux me dire quel type de pot gianelli ?
kit 70 polini fonte,vilo carenzi racing,roulements C4,carbu DO 17.5 g118,bac lomat racing,boite à air origine,mvt millenium,pot conti chr v2,vario multivar galets 5.1,ressort poussée polini evo slider ,correcteur origine
  • Yamaha AEROX
Le 19 Mai 2010 à 23:03
Je crois que c'est normal comme taille car j'ai changer et j'ai mit un mhr team et j'ai descendu le gicleur a 117 et tt va bien
Peugeot Fox :
