gilera stalker probleme dalumage
Auteur Sujet: gilera stalker probleme dalumage  (Lu 3195 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
  • booster et rs 2 matrix et gilera
Le 11 Juillet 2012 à 13:46
bonjour jai un probleme sur mon gilera stalker de 2006  je nai pu detincelle a la bougie je lai changer et toujour pareil  je ne sai pas quoi faire
 merci davance au menbre de mob custom
k,jj
Le 11 Juillet 2012 à 23:37
????? pasz de réponse ?? :(
k,jj
  • 4320 Messages (Maitre)
  • ∞Burn the gum, not your soul. Ride For Life∞
  • Anciennement : 103 RCX,SP,MLV, Typhoon de 02' et 93,Spirit 07', Derbi senda R xtrème cross spirit 03', Nitro Black And White, Derbi DRD, Audi 80, Rieju SMX,Spirit 2008 & Nitro For Run Et Golf III Cabriolet Actuelement : Volvo 850R (T5,T
Le 12 Juillet 2012 à 02:34
Change ton anti parasite sinon ta fait toujours rien change le stator  p!!
Signature by Sheitan. ∞Ride For Life 34 ∞ Team HS ♥ ∞
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 12 Juillet 2012 à 11:08
pas forcement le stator  p!!
sa se trouve ton cdi est mal branche ou hs ou c est ta bobine haute tension qui as un probleme
teste ton cdi et ta bobine ht tu verras si le probleme vient de la ou pas  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 12 Juillet 2012 à 19:21
merci   mon anti p je lais changer pareil le cdi jai mi jsui de mon stalker  de 2000 et pareil :/ la bougie jai changer aussi    la panne et du que par maladresse jai mi un fils a la plage du fusible quesque sa a griller ?? :(
k,jj
Le 12 Juillet 2012 à 20:52
tu as remplace ton fisible par un fil  :o ?????
Le 12 Juillet 2012 à 22:19
oui comme un con  :(
k,jj
Le 13 Juillet 2012 à 02:13
bah cherche pas c est soit ton allumage qui as crame soit ton faisceau qui as crame quelque part
t bon pour demonter toute l electrique de ton scoot et de chercher ou ca as crame
ps ; si il y as un fusible  c est qu il sert a quelque chose mdr
Le 13 Juillet 2012 à 11:37
mon alumage et cdi marche ssur mon ortre scoot
k,jj
Le 13 Juillet 2012 à 11:39
t as bien rebranche tt correctement
il te manque pas une masse ?
Quand tu dis que tu as tes ton allumage et ton cdi sur un autre scoot
t as pris tout l allumage (stator et rotor ) plus cdi ?
« Modifié: 13-07-2012 11:41:25 par adrienc45 »
Le 13 Juillet 2012 à 11:41
la masse je lai a la batri  oui jai rebrancher corectement  et oou le faisseau aurer cramer
k,jj
Le 13 Juillet 2012 à 12:36
jarive pas a extraire le rotor et le startor
k,jj
Le 13 Juillet 2012 à 12:51
sa peut pas etre le reducteur de tension psk jai les feux kan je kit et les voyant huile et la jauge essence qui marche :/ et les clinio
k,jj
Le 13 Juillet 2012 à 17:11
ton capteur  d allumage tu l as mis le plus pres  possible du volant magnetique ?
  • 1197 Messages (Expert)
  • Il a free, il a tout compris !
  • Keeway hurricane, Yamaha DT all day's et Gilera Stalker restauration.
Le 13 Juillet 2012 à 17:13
Houlala triple poste !   >:(
