gro probleme yamaha neos!!!!!!
Auteur Sujet: gro probleme yamaha neos!!!!!!  (Lu 1887 fois)
  • 86 Messages (Novice)
Le 14 Mai 2008 à 20:19
bjr a tous j'ai changer mon gicleur aujourd'hui car j'ai changer mon pot et dés que j'ai tout remonté la poignée d'accel' tourné dans le vide!!! si quelqu'un pourait me dire ce qui se passe merci. :)
  • 433 Messages (Expérimenté)
  • Ma moto ma passion ma vie !!
  • XP6 enduro
    • Mon blog
Le 14 Mai 2008 à 20:39
Ton cable d'accélérateur à du casser
  • 69 Messages (Novice)
  • speed fight 100CC
Le 14 Mai 2008 à 21:02
ou tu as du ne pas bien remettre ton cable
peugeot speed fight 100
tout d'origine
Le 15 Mai 2008 à 12:13
c'est bon j'ai tout remonter et le cable effectivement il était désseré. Mais quand j'accelerere il met assez de temps p!
  • 5655 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit
Le 15 Mai 2008 à 12:15
ah ce lancer ? normale faut regler , dit  15 fois = ressort de pousser..
Le 17 Mai 2008 à 14:07
oui au lancer il a du mal mais le ressort il se trouve dans le carbu avec l'aiguille au bout c sa???
  • Booster Spirit
Le 17 Mai 2008 à 14:43
oula !
non pas là , tu voit ton embrayage ? c'est dérriere
  • 1087 Messages (Expert)
Le 18 Mai 2008 à 02:24
ouai tu demonte ton carter apres tu demonte ton embrayage et tora un gros ressort bas c'est celui la qu'il faut changer
103 sp:carbu de 15 sha pot doppleur er1 clapet doppler er2 vario doppleur er3 transmi en 13x48 kit et carbu de 17.5
103 rcx: carbu de 15sha pot ninja g2 clapet doppler vario doppleur er1 biento bidalot transmission 11x54 kit g1 polini vilo renforcer giraudo bm preparer carbu de 19
Le 27 Mai 2008 à 17:33
la poignée est moins lasse!!! mé encor un peu  p!
  • 5486 Messages (Maitre)
  • 50cc high end !
  • mbk nitro black en evo 50
    • http://tg-team83.skyrock.com
Le 27 Mai 2008 à 17:38
t'a fait les réglages avec ton pot mis a part le gicleur ?
http://tg-team83.skyblog.com
evo 50 retravaillé
pot evo 50
vilo hebo racing sur c4 skf
BAC mh vl 14 & DO 21
embro stage 6 torque control
pack overrange
poulie et cloche stage 6 R/T
Le 14 Juin 2008 à 12:19
non p!
Le 14 Juin 2008 à 12:23
si ta juste un pot change de ressort de pousser mais un malossi blanc sa devrait le faire et mais des ressort d' embrayage impeut plus dure genre 15% et aussi allege impe tes galet parceque les galet d origine c'est 7 gramme je croit donc bocoup trop lourd ,et tu va voir sa tournera nikel
