gros probleme allumage help
Auteur Sujet: gros probleme allumage help  (Lu 2611 fois)
  • 87 Messages (Novice)
Le 13 Décembre 2010 à 17:26
salut du jour au lendemain mon scooter avait du mal a demarrer au kick et apres il demarrer plus et quand j'ai regarder l'etincelle il i en a pas quand je kick , mais en le poussant il demarre mais beug enormement pas moyen de rouler. J'ai changer piston , segment , joint moteur , stator , boitier cdi , antiparasite et bougie mais toujours pas d'etincelle a la bougie quand je kick la je suis vraiment perdu je c'est plus du tout d'ou ca pourrait venir. help
  • 95 Messages (Novice)
  • MBK NITRO
Le 13 Décembre 2010 à 17:39
 verifie tes faiceau electrique
Le 13 Décembre 2010 à 17:41
j'ai verifier cligno il sont pas brancher mais je les ai izoler et tous les cables j'ai verifier
  • 115 Messages (Débutant)
  • booster derbi 125cbr
Le 13 Décembre 2010 à 22:04
ca ressemble a un probleme de neiman ca ! tu as les voyants qui s allument au compteur quand tu mets le contact ?
Le 14 Décembre 2010 à 14:46
quel voyant qui s'allume?
Le 14 Décembre 2010 à 16:31
ben enfait ca depend des scoot ! il y en as que quand tu mets le contact le voyant de l huile s allume puis s eteind quand tu as demaré par exemple , ca aurais pu etre une facon de savoir si ton neiman fonctionne bien !
Le 14 Décembre 2010 à 16:35
sur mon scoot ca fait pas ca , mais quand je met le contact le feu arriere s'allume et si je met les cligno les voyant s'allume
  • MBK NITRO
Le 14 Décembre 2010 à 17:49
cherche pas si quand tu met le contact ton feux s'allume c'est pas un problème de neiman car moi il s'allume que quand je kick le feu arrière revérifie tout tes fil électrique qui vont du neman a l'anti-parasite sinon je vois pas d'ou sa pourrait venir désolé ...
« Modifié: 14-12-2010 17:53:57 par Xx-Nitro-xX »
Le 14 Décembre 2010 à 18:07
essaye de mettre un fil qui part de la masse de ta batterie au bas moteur . au cas ou tu aurais ton moteur qui est pas bien a la masse .
Le 14 Décembre 2010 à 18:35
d'accord c'est quand meme bizarre que ca me la fait du jour au lendemain , on ma dit que c'est a cauze du liquide de refroidissement dans mon vilo que ca fait pas d'etincelle car ma pompe et morte et j'ai du liquide dans le vilo
Le 14 Décembre 2010 à 18:38
je vois vraiment pas en quoi du liquide de refroidissement empecherai de te donner de l etincelle ! ca t empecherai de demarrer ca oui mais pas de ne pas avoir de l etincelle !
Le 14 Décembre 2010 à 18:42
oui c'est vrai mais en le poussant avec un tournevis dans l'embro il demarre soit il marche niquel soit il beug a mort
Le 14 Décembre 2010 à 18:48
ouai mais si tu as du liquide dans le vilo regle deja ce probleme parceque ca vas pas t aider non plus ca !
Le 14 Décembre 2010 à 18:54
oui ca c'est vrai donc si je le pousse c'est que ca fait de l'etincelle mais alor pourquoi en kikan ca en fait pas
Le 14 Décembre 2010 à 18:59
il  y a des chances qu en reglant ton souci d eau dans le vilo ca regle ce probleme je pense
