Bonsoir ou bonjour à tous suivant l'heure à laquelle vous lirez ce post. Merci d'avance à ceux qui prendrons la peine de lire mon message et d'essayer à m'aider à résoudre mon problème.
Je commence :
Normalement j'ai un carbu de 12 dellorto sur mon mbk nitro. j'ai un pot sito, cylindre carenzi, vario polini. le carbu allez plutot bien mais la ou l'on met le cable du starter le carbu été bien fissuré, dans un premier temp je l'ai rafistolé comme je pouvais, mais c'etais vraiment provisoire, car le ralentit n'étais vraiment pas stable.
j'ai donc aujourd'hui décidé d'acheter un carbu dell orto 17.5 (nouveau!) Au départ le carbu avez un jigleur de 90 .. et sur mon carbu de 12 j'avais un jigleur de 67 qui été très bien regler. mon pro ma donc mit un 72 m'expliquant que le 90 serais bien trop elevé pour ma config actuel.
Je suis rentré chez moi en commencant le montage avec le jigleur de 72. j'ai donc changer l'ancien boisseau pour le nouveau (en plastique) ainsi que l'aiguille etc. après avoir verifié que le boisseau remonter bien et redescender bien. j'ai tout remonter et fixer. je met un coup de kick et le scooter démare 1seconde (peux être moin, car il brouté ) et après plus rien. j'ai du kické 200 fois rien y fait, le scoot voulez pas s'allumé. j'ai même essayer de faire starter avec ma main. j'ai essayer jigleur de 67,72,88 . j'ai secher la bougie etc mais ne fonctionne toujours pas .
Je tiens à préciser que c'est un carbu à starter manuel. mais que je n'ai pas mit le cable. j'ai bouger l'entree du starter à l'aide d'une vis. comme je l'avais fait sur mon precedent carbu. et je n'ai jamais eu de problèmes, il démarer avec un quart de kick vu ma compression.
Désoler pour le roman, mais je tiens à expliqué de manière complete et détaillée mon problème afin d'avoir également une aide complete et détaillée ;p
Merci d'avance pour votre aide,
