huile qui sort du pot
Auteur Sujet: huile qui sort du pot  (Lu 2456 fois)
  • 514 Messages (Tres Expérimenté)
Le 14 Février 2011 à 17:45
Bonjour j'ai un probleme, c'est la 2ème fois que je démarre le nitro avec le pot yasuni z débridé et carbu 17.5 réglé par mes soins.
Avant j'était avec l'huile et l'essence à part mais depuis hier que j'ai monté le carbu 17.5 et le pot yasuni je tourne au mélange.
Et il y a quelque goutes d'huile BIEN NOIRE (alors que mon huile ipone est bleue ) et aussi beaucoup de fumée est-ce normal ?
J'ai fais une vidéo pour vous montrer :
http://www.youtube.com/watch?v=q3CsNtk09Bw
j'ai 2 avertissement
  • 5154 Messages (Maitre)
  • Tzr Sportive By Cl&ment
  • Tzr sportive noir et blanche ! Tonton <3
Le 14 Février 2011 à 17:58
Pour moi je pence que tu ets trop riche ...
banni..
Le 14 Février 2011 à 18:03
j'espère que c'est ca, et pour la fumée, comment se fait-il qu'il y en a beaucoup ?
t'as regardé ma vidéo ?
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 14 Février 2011 à 18:05
si tu peut faire une pointe avec vasi et regarde la couleur de ta bougie après
Le 14 Février 2011 à 18:06
Oui j'ai regardé ta video ;) moi aussi avant j'étais trop riche sa fumé comme sa j'ai baisser mon gicleur de 20 et maintenant sa a l'air detre bon ... la fumé au départ c'est normal mais une fois que tu va allez roulé et que ton scoot sera chaud bouyant tkt t'aura plus de fumé ...
banni..
  • 2739 Messages (Expert)
Le 14 Février 2011 à 18:09
 tu utilise la pompe a huile + un mélange ? combien en pourcentage ?
 si c'est le cas sache que , pour un scoot avec un pot et un carbu bien le graissage de la pompe a huile suffi largement .
 les residu d'huile qui sorte de ton échappement et qui coule le long du corp du pot sont tout simplement , le surplus non bruler , rien de grave ,c'est souvent le cas, avec des graissage séparer un peut plus dosé .
Le 14 Février 2011 à 18:20
en faite vous ne comprenez pas tout, avant je roulais avec la pompe a huile et essence à part, mais j'ai VIRER la pompe à huile car j'en avais marre, et maintenant j'ai mis un peu d'huile dans le reservoir d'essence ( meme un peu trop peut etre )
Ma bougie est couleur entre marron et noir, entre les 2
Mon gicleur est un de 82.
  • normand
Le 14 Février 2011 à 18:21
tu se spas combien de % tu a mis? comme mélange
Le 14 Février 2011 à 18:24
nan, il me restais un fond d'essence et j'ai du mette comme huile la moitier d'une canette de coca donc 33/2 = environ 16 centilitre
  • normand
Le 14 Février 2011 à 18:28
refait un plein avec un mélange de 2% normalement tu devrait plus avoir de problème
Le 14 Février 2011 à 18:34
donc 2% pour 7 litres d'essence c'est egale à combien en cl ou en Litres car je vois pas trop
Le 14 Février 2011 à 18:35
 2% 5L = 100 ml soit 20 ml /L
Le 14 Février 2011 à 18:36
oui tu me parles pour 5 litres mais pour 7 litre je fais comment
  • normand
Le 14 Février 2011 à 18:40
ok merci donc pour 7 litres = 140 ml = 14 cl et donc un peu moins de la moitié d'une canette de coca ,, c'est bien ca ?
