Il ne veut pas démarer
Auteur Sujet: Il ne veut pas démarer  (Lu 2162 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 21 Octobre 2007 à 19:28
bonjour je voulais savoir pourquoi mon scoot démarre mal à froid comme à chaud?
J'ai remarquer que quand je bouche l'entrer du tuyau qui va au filtre à air le scoot démarre bien.
Merci de me rép  p!!
Oui et aussi que le kick remonte pas.
« Modifié: 21-10-2007 19:30:25 par franck88000 »
  • 5486 Messages (Maitre)
  • 50cc high end !
  • mbk nitro black en evo 50
    • http://tg-team83.skyrock.com
Le 21 Octobre 2007 à 19:30
il faudrait peut etre que tu ressert ta vis d'entrée d'air  p!!
http://tg-team83.skyblog.com
evo 50 retravaillé
pot evo 50
vilo hebo racing sur c4 skf
BAC mh vl 14 & DO 21
embro stage 6 torque control
pack overrange
poulie et cloche stage 6 R/T
Le 21 Octobre 2007 à 19:31
c la vis avec le ressort ou c'est l'autre  :(
  • 50cc high end !
Le 21 Octobre 2007 à 19:40
non ce n'est pas celle avec le ressort c'est une autre vis a coté généralement de celle du ralenti
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=217586
evo 50 retravaillé
pot evo 50
pack overrange
Le 21 Octobre 2007 à 19:43
ok merci moi je vais lire toute la petite doc.
Le 21 Octobre 2007 à 19:49
ok demain je dévisse un peu la vis d'air et je verais autrement merci
  • 50cc high end !
Le 21 Octobre 2007 à 21:38
il faut que tu la revisse pour que tu ai moin d'ai qui entre dans ton carbu mais il faut bien compté les tour lorsque tu visse pour que lorsque tu devisse il y ai le meme nombre de tours  p!!
evo 50 retravaillé
pot evo 50
pack overrange
