Salut, j'ai eu le meme souci sur mon scoot 4 temps. La solution est de supprimer la pompe a dépression et de faire partir le tuyau du réservoir directement au carburateur. Ensuite tu bouche le trou de la pipe d'admission avec un tuyau et une visse pour qu'il n'y ai pas de prise d'air.Comme sa tu vire la pompe qui sert a rien et tu a plus de panne. Le seul problème que j'ai rencontré en faisant cette manip a été que le carburateur c'est mis a fuire.Donc j'ai mis un robinet. plus de fuite . bon courage
