jante nitro sur rocket
Auteur Sujet: jante nitro sur rocket  (Lu 1529 fois)
  • 149 Messages (Débutant)
Le 12 Janvier 2013 à 20:35
bonjours j'ai acheter des jante de nitro sans le moyeux arrière et je voulais savoir si s'était possible de les adapter sur mon rocket en achetant juste l'adaptateur pour la roue arrière comment sa http://www.ride-reaction.fr/roue-jante-pneu-scooter/588-adaptateur-tnt-jante-ar-nitro-sur-booster-stunt.html sinon la jante avant il y a aucune modif a faire?
  • 429 Messages (Expérimenté)
  • Rocket ac kité 50
Le 13 Janvier 2013 à 12:49
Salut, tu achètes et tu monte directement  p!!
Il faut penser a la fourche de nitro aussi pour la roue avant  :)
Carbu 17.5 gicleur de 90
Kit 50 malossi
Embrayage delta cluch malossi      ressort full jaune
Vario multivar malossi galet de 4.5g
Vilo, roulement, spi renforcé conti chr
Pot stage 6 pro réplica
Le 13 Janvier 2013 à 13:35
on ne peut pas faire une petit cale pour l'étrier pour que sa passe car j'avais entendue parler de sa
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 13 Janvier 2013 à 15:16
salut, oui c'est vrai il est possible de faire une cale mais c'est pour moi beaucoup moins sécurisant..
il ne faut pas oublier non plus que sans roue .. la moteur a beau tourner il ne roule pas
moi j'y réfléchirait a deux fois avant de mettre une cale (et perso une fourche c'est pas si dur a trouver si tu veux, j'en ai une mais j'habite la belgique xD)
Le 13 Janvier 2013 à 20:47
oui je vais acheter des fourreaix de nitro mais pour l'arrière il y a juste besion de l'adaptateur et mettre la jante ou faut t-il autre chose
  • Rocket ac kité 50
Le 14 Janvier 2013 à 00:00
Non que ça,c'est tout, tu monte l'adaptateur ensuite tu monte le jante sur l'adaptateur  ;)
Kit 50 malossi
Le 14 Janvier 2013 à 07:20
ok merci beaucoup a vous deux j'ai résolu mon problème +1 a tout les deux
Le 14 Janvier 2013 à 07:28
merci !!!
Le 14 Janvier 2013 à 21:35
derien s'est normal tu ma aider dans mon problème ;)
  • 74 Messages (Novice)
  • benelli k2
Le 14 Janvier 2013 à 21:39
salut tu na ocune modif a faire moi jai monter ma jante av sen modifikaction
benelli k2
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 14 Janvier 2013 à 22:13
l'ecriture put*in... je suis pas très exigeant la dessus mais il y a un minimum quand meme !
plop... miaouuu...
