chris : il a marqué bougie neuve !
il faut vérifier tes masses au niveau de ta bobine haute tension. si tu peu tester si tu as du jus sur l'un des 2 fils qui arrive sur la bobine haute tension. si tu as du jus sur l'un des deux fils, c'est ta bobine haute tension qui est hs.
