kick bloqué en haut
Auteur Sujet: kick bloqué en haut  (Lu 16328 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 11 Janvier 2012 à 04:05
bonsoir, pourquoi un beau matin quand je me lève je test le kick de mon scoot par hasard et il reste bloqué en position en haut ? :'( je peux plu le dessendre et j'ai pas de demarreur electrique lol, svp aidez moi
Le 12 Janvier 2012 à 03:41
up svp
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 12 Janvier 2012 à 04:05
slt démonte ton carter de kick et essaye de faire tourner ton vario a la main si sa tourne nikel c'est que sa vient a mon avis de ta demi lune qui bloquerais si c'est sa un peu de graisse et tout rentre dans l'ordre(ne met surtout pas de graisse sur les dents de ta noix de kik a l'endroit ou elle vient entrainer ton vario)
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
Le 12 Janvier 2012 à 20:02
Merci de ta réponse :) j'ai donc démonté mon carter et fais tournée le vilo au crick tout fonctionne bien (la noix a kick s'en va de l'engrennage mais je pense que c'est normal vu que le cache est enlevé, non ?), mon kick dessend aussi, mais des que je le remonte, il est de nouveau bloqué :s
jessaierai demain de graisser le demi lune mais donc si je ne graisse pas les dents, je fais ca ou ? :s (peut etre question idiote mais au passage j'aimerai ne pas faire de connerie ^^)
Merci
  • 49 Messages (Néophyte)
Le 18 Janvier 2012 à 09:44
salut , si ta noix de kick sort , ça n'est pas normal  p!
il m'est arrivais la meme chose , enfait ta noix de kick a tellement servie et tournée , que elle a ovalisé la forme de l'endroit auquel elle doit normalement tenir , quand c'est sa , soit tu racheté un carter d'occasion , soit tu peux essayer de mettre une legere page autour pour la faire tenir , mais je doute que cela marche!
en esperant t'avoir aidé. :)
  • 549 Messages (Tres Expérimenté)
Le 18 Janvier 2012 à 13:18
Hello,
Si ton noix de kick sort quand tu kick avec le carter dans ta main sans tenir la noix ses normale quelle sorte  p!!
Pour la remettre tu kick a font et tu la met dans ton emplacement et dés que ses bon tu relache doucement pour quelle rentre bien dans le trou.
Met tu WD40 tu le gros ressort de la demi lune ( pas une tonne ) kick un peut pour que sa dégrippe le ressort et remet et vois si il reste encore blocker.
« Modifié: 20-01-2012 19:24:22 par Meca-anth »
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 18 Janvier 2012 à 13:53
remet ton système de kick a neuf par décrassage et graissage, et vérifie leurs usure.
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 318 Messages (Expérimenté)
  • Rouler des mécaniques
  • Buxy[Vendu], [Poket Monster ennergy (vendu)]
Le 28 Avril 2012 à 23:42
T'on vario tourne  ???
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 03 Mai 2012 à 19:35
Si ton vario ne tourne pas tu as petetre serré ?
Sinon graisse ton rochet et ta demi lune, ils sont surement grippes.
Cdt Gaétan.
  • 2 Messages (Néophyte)
  • Scooter Buxy
Le 17 Novembre 2014 à 22:26
Bonsoir j'ai pris note de votre problème pour votre kick qui reste bloquer en haut.
J'ai donc u le même soucis sur un scooter Buxy.
J'avais beaux démonter et remonter le carter mais à chaque fois sa recommencer.
Etant sans aucune réponse sur le forum.
J'ai beaucoup réfléchis et j'ai décider de démonter le démarreur et le bingo le démarreur été bloquer.
Je lait donc démonter et je me suis aperçu que les charbons empêcher le démarreur de bien tourner.
J'ai donc tout nettoyer et remis les charbons à leurs place et maintenant le kick ne bloque plu.
J'espert que cela pourra vous aidez.  :)
Bonjour à tous et à toutes.
J'ai un soucis avec mon scooter Buxy que je rénove et répare.
Si vous pouvez me conseiller sa serait sympa.
Vous pouvez me laisser un message merci.
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 18 Novembre 2014 à 19:09
depuis 2012 il a surement résolu son problème...  :-X
