Kit 70 MXS Racing neuf avec ralenti instable HELP!
Auteur Sujet: Kit 70 MXS Racing neuf avec ralenti instable HELP!  (Lu 681 fois)
  • 50 Messages (Novice)
  • Scoot
Le 14 Décembre 2014 à 11:41
Voila j'ai acheter un kit 70 MXS Racing avec le pot MXS Racing
J'ai un carbu de 28 polini, vilo bidalot, BAC MXS Racing, allumage MVT Premium et pack over range avec embro doppler x86, bougie iridium
Le problème est que je commence a faire le rodage mais j'ai galérer a demarrer le scoot pour la premiere fois, le ralenti est instable et tourne mal si il n'est pas au starter a part si il est chaud
J'ai deja essayer un gicleur de 118, 125, 128, 135, 138, 140 mais rien ne change il est toujours instable et je precise que j'ai une tulipe.
J'ai pensé à gicleur de ralenti qui pourrait etre trop petit mais je ne c'est pas si c sa ou bien autre chose
Le scoot etait monter en 70mxs sport et il tenait le ralenti nikel donc je ne voit pas d'ou sa peut venir, j'ai refait tt les joints de la BAC à la pate à joints et joint d'embase en papier fourni par MXS
Merci de me répondre au plus vite svp
Le 15 Décembre 2014 à 00:50
T'est pas un peu gourmand niveau test gicleurs?!  ;)
Essaye moins riche voir!
jantes nitro 13p..
