Gilera stalker démarre pas
Auteur Sujet: Gilera stalker démarre pas  (Lu 789 fois)
  • 31 Messages (Néophyte)
  • gilera stalker et peugeot TLX 50
Le 19 Octobre 2012 à 19:41
je possède un gilera stalker qui avait le moteur qui commençait a être bien fatigué.
Du coup j'ai acheté un kit 70 polini sport fonte, changé le vilebrequin puis monté un carbu de 19: un phbg avec un cornet, j'ai essayé gicleur de 75-90-100, à chaque fois le résultat est le même, c'est a dire qu'il fait un semblant de démarrage a chaque coup de kick mais ne part pas. J'ai aussi essayé de mettre de l'essense dans le puits ce qui améliore un petit peut son démarrage mais rien de concrès. J'ajoute juste qu'il s'est emballé une fois, je ne sais pas pourquoi..
Si quelqu'un aurait une idée??
Merci d'avance
PS: il y a dessus un pot ninja que j'utilisais déja avec l'ancien moteur
« Modifié: 19-10-2012 21:25:33 par jahman »
  • T'es Sur La Route Pas Sur Need For Speed Attention
  • Nitro 2007 kit 50 Zip sp 2009 ex kit 70 (serré)
Le 20 Octobre 2012 à 01:18
Prise D'air ?
Zip en vitesse de pointe sur le perif 130km/h la moindre erreur salut
Nitro en vitesse de pointe sur les quai de seine 110km/h en heure de pointe quelle kiff :p
  • 429 Messages (Expérimenté)
  • Rocket ac kité 50
Le 20 Octobre 2012 à 09:06
 salut salut
Prise d'air a coup sur " il s'emballe" ya pas 36 solution boisseau bloqué ou prise d'air .. EN changeant le vilo tu as mis de la patte a join entre les carter ?  p!!
Carbu 17.5 gicleur de 90
Kit 50 malossi
Embrayage delta cluch malossi      ressort full jaune
Vario multivar malossi galet de 4.5g
Vilo, roulement, spi renforcé conti chr
Pot stage 6 pro réplica
Le 20 Octobre 2012 à 12:22
Salut et merci de vos réponses,
Donc oui j'ai bien de la patte a joint entre les carters donc je pense pas que sa vienne de sa.
J'ai refait plusieurs essaie, donc quand le scoot démarre, il s'emballe et quand j'accèlère il reprend un régime normal en faite l'accélérateur fonctionne a l'inverse. De plus je suis obligé de bouché l'arrivé d'aire et je tourne avec un gicleur de 120??
« Modifié: 21-10-2012 18:07:20 par jahman »
