Kymco Agility50 ne démarre plus
Auteur Sujet: Kymco Agility50 ne démarre plus  (Lu 1548 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
  • Kymco agility50 4T
Le 09 Octobre 2013 à 13:40
Bonjour, mon kymco agility50 4T ne démarre plus.
Je roulais et à un feu il a calé, impossible de le redémarrer.
Deux jours avant j'avais remis de l'huile, mais après la panne j'ai vérifié j'avais mis trop d'huile. J'ai donc retiré le surplus, ça ne démarre toujours pas. La bougie n'est pas imbibé d'essence, l'antiparasite est branché, il y a des étincelle quand je test l'allumage.
Je ne m'y connais pas du tout, donc pourriez-vous me conseiller sur ce que je doit faire et vérifier pour détecter le problème?
Merci d'avance!  ;)
VicThor
  • 2364 Messages (Expert)
Le 09 Octobre 2013 à 19:02
Salut ,quand tu a fait ta vidange ,tu a mis combien en huile ? Et quelle huile ? Normalement tu doit mettre 0.8 litre de 5 w 40 .Confirme nous sa déjà . p!!
banni pour foutage de gueul* !
Le 09 Octobre 2013 à 20:41
Pour  être honnête, j'ai mis l'huile que la personne qui m'a vendu le scoot m'a laissé et je n'ai plus le bidon.
Et j'ai retiré l'huile avec une seringue directement au réservoir d'huile.
Si ce n'était pas la bonne huile que j'ai mis, une vidange complète et l'huile que tu m'a conseillé suffirait ou non?
Merci de me conseiller en tout cas ;)
VicThor
  • 84 Messages (Novice)
  • Derbi X-RACE et Honda mtx
Le 10 Octobre 2013 à 18:23
 salut tu parle bien de l'huile que tu met a coter de ton réservoir d'essence pour le mélange ?
DERBI :                     HONDA :
-kit 50 metrakit hm      -kit 70 airsal
-pot tecnigas e-nox
-pignon 14
-carbu 17.5 dell'orto
Le 10 Octobre 2013 à 18:44
Mais non ,c'est un 4 temps  p!! ,je te conseil de vidanger par les 2 visses de vidanges ,une coté allumage (tête de 17 ) et une autre coté vario .Pour info ,quand tu utilise ta seringue ,tu peut rien vidanger du tout ,toute la limaille restera dans le fond ,donc ton moteur ne devrait pas tourné longtemps .
Le 10 Octobre 2013 à 20:56
 Ok, demain je vais faire ça, et je verrai si ça change quelque chose ;) je tiens au courant et merci
VicThor
