Le démarreur électrique ne fonctionne pas
Auteur Sujet: Le démarreur électrique ne fonctionne pas  (Lu 15536 fois)
  • 522 Messages (Tres Expérimenté)
  • La vie est un long fleuve tranquille (Ironie =D)
  • Yamaha DT
Le 02 Avril 2013 à 19:27
Bonjour a tous  ;) Voila mon problème j'avais fait il y a assez longtemps un poste parce que rien ne fonctionner ( Veilleuse ,  Clignio , klaxon et démarreur Electrique ) . en faite c'étés la batterie qui étés décharger  ::) Maintenant les veilleuse , les clignio et le klaxon fonctionne , mais le démarreur électrique ne fonctionne toujours pas  p!
Quand je test de le démarrer a l’électrique j'entend un petit clic au niveau de la batterie mais pas au niveau du démarreur .
j'ai démonter le démarreur , mais l’espèce d'engrenage ne tourne pas .
Donc sa pourrait venir d'ou ?
Merci d'avance pour vaux réponse :)
  • 1257 Messages (Expert)
  • la mob y'a que sa de vrai
  • mbk 51 club swing de 2000
Le 02 Avril 2013 à 19:32
demarreur grillé ?
il vaut mieux fumer un scoot que fumer une cigarette.
serrer une meuf est bien mieux que de serrer un moteur.
les copains partagent le pain, et les copines partagent la ... ? ::)
si a la saint Alain tu lui tiens la main, vivement la saint Hercule ::)
  • Yamaha DT
Le 02 Avril 2013 à 19:40
ba comment on pourrait vérifier sa ?
  • Yamaha DT
Le 03 Avril 2013 à 09:41
Je viens de voir sur un autre forum , que sa serait le relais de démarreur , es-que quand les cligno clignote toujours ( il reste tout les temps orange ) c'est que le relais et mort ? sinon comment tester un relais ?
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 03 Avril 2013 à 11:59
salut, t'en achète un et tu remplace.. cmt tu veux faire d'autre ?
  • Yamaha DT
Le 03 Avril 2013 à 12:16
Le relais c'est sa ?
Sa se trouve au niveau de la batterie ?
Le 03 Avril 2013 à 12:46
heuuu j'en sais rien moi j'en ai pas sur mon scoot et en plus ç'est pas la même forme de pièces.. dur dur
  • Yamaha DT
Le 03 Avril 2013 à 15:04
Ah mince  p! parce que quand j’appuie sur le bouton du démarreur sa fait " clic clic " dans le boitier
Le 03 Avril 2013 à 19:35
t'es sur que les fils sont reliés au bon endroit ? :)
  • Yamaha DT
Le 03 Avril 2013 à 19:53
Ba j'ai regarder du démarreur au relais , et c'est un câble gris . et le démarreur fonctionne car je les tester sur ma batterie
Le 03 Avril 2013 à 21:00
pour moi enfin quand le scoot de ma femme fesait ça c'était qu'elle était pas assez chargée ..
T'as été faire un tour avec ??
  • 10 Messages (Néophyte)
  • RIDE THE WORLD
Le 04 Avril 2013 à 00:11
jai exactement le meme probleme que toi avec ma gilera stalker 50
salut , je suis entrain de suivre cette panne ... si tu peut donner des news de ton cote pour resoudre ce probleme
je rexplique aussi on ne sait jamais un connaisseur nous aide  :)
quand j'appuie  sur le bouton démarreur le relais démarreur fait "clik" a chaque coup et rien se passe de plus appart ce "clik" !
-j'ai testé le relais de démarreur seul avec la batterie et une lampe témoins... il marche ...
-le fusible neuf
-batterie neuve
-mes clignotants marche le klaxon aussi
j'espere trouver de l'aide sur ce forum pour pouvoir démarrer mon scooter avec le démarreur
 je trouve toujours pas la panne ...
 qu est ce que ça peut être???
help !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  ???
  • 2364 Messages (Expert)
Le 04 Avril 2013 à 00:46
Salut ,c'est ton relais qu'est foutu ,si sa fait un "clic" et qu'il se passe rien ,c'est sans doute l'électro aimant qui est défaillant ,dans ce cas ,soit tu le change ,ou tu peut regarder si le cache en plastique qui l'enveloppe se démonte ,après tu peut mettre un petit coup de wd 40 dessus ,c'est ce que j'ai fait sur une centrale clignotante ,sa a fonctionné ,tu peut toujour essayé .Mais avant de faire cette manip ,faut etre sur que ta batterie soit pas morte . p!!
banni pour foutage de gueul* !
  • RIDE THE WORLD
Le 04 Avril 2013 à 01:30
salut et merci pour votre réponse
ma batterie est neuve clignotants marche klaxon aussi marche fort ...
pour infos le feu stop s allume pas quand j'appuis sur le levier ! cela peut faire le soucie ? jai condamne la piece électrique derrière le levier en fesant un raccordement direct des deux câbles (j'ai vérifie la lampe.. arriére )
jlai remis correctement le relais après un bon nettoyage a coup de W40 ..je l'ai teste sur une lampe comme j'ai precisé precedement et le contact passe donc logiquement il fonctionne correct le relais
teste= toujours ce "clik" et problème pas résolu !!!!
  • 2072 Messages (Expert)
  • un tour d'avance ? prends en 2, biatch ! ;)
  • aprilia rs ;125 ybr ; chopper (moteur 51 evasion );102 !
Le 04 Avril 2013 à 01:36
moi je vois un autre probleme pas resolu ! c'est que tu t'es pas presenté ! et donc ce post va etre locké par ta faute alors que c'est pas ton probleme a la base mais celui de quelqu'un qui respecte les regles !
commence en te presentant : http://forum.mobcustom.com/presentation/
va ensuite lire les regles : http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/
je pense avoir la reponse a ton probleme mais je ne dirais rien tant que t'aura pas fait ca !
