ludix au bruit de tracteur
Auteur Sujet: ludix au bruit de tracteur  (Lu 2218 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
  • ludix
Le 19 Mars 2014 à 12:18
salut a tous  :)
j'ai acheter il y a 2 ans un ludix qui ne fonctionné pas, je l'ai réparé, debridé, et modifier ... jai serré donc j'ai rechangé qq pièces et voila au total toutes les pièces neuves sm2! :
-joue fixe de variateur
-robinet
-phare
-demareur electrique(acheter doccasion)
-bobine
-regulateur de tension
-galets
-embrayage et ressort
-ressort de poussé
-bougie
-piston,segments,cage a aiguilles
-cylindre
-vilbrequin
-batterie
mon scooter re-roule mais il fait un bruit du démon ça m'inquiète...   p!
quelqu'un aurait une idée d'ou ça vient ? !help
  • 30 Messages (Néophyte)
  • nitro kit 50 bidalot, pot stage 6, carbu 17.5 dell orto
Le 19 Mars 2014 à 12:52
Slt ton scoot fait quoi comme bruit ? Frottement de ferraille ?
Il claque ? A quel niveau ?
  • ludix
Le 19 Mars 2014 à 13:51
ouais il frotte en permanance et de temps en temps il claque
  • 717 Messages (Tres Expérimenté)
Le 19 Mars 2014 à 16:49
verifi ton joint de pot et du haut moteur
a force de perceverer on fini toujours par ......tout casser!!!
Le 19 Mars 2014 à 18:28
OK tu a réussi a localisé le bruit ?
  • ludix
Le 20 Mars 2014 à 10:21
mes joints son good
je c pas dou il vient ... c vers larriere, vers le motor
Le 20 Mars 2014 à 10:46
verifi le bon serrage de ta culace (en croix) et le joint de culace
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 20 Mars 2014 à 18:06
il dit que çà viens de l'arrière...
soignez votre écritures les mecs, il y a un minimum, on écrit culasse et pas "culace" et c'est et pas "c"
Pour la panne:
Rotor = volant d'allumage pour moi...c'est l'avant ou l'arrière finalement?!
Si le bruit proviens de là allumage à démonter et contrôler et si c'est pas çà le roulement de vilo mal monté...
Si c'est un bruit de frottement à l'arrière alors faut regarder s'il ne manque pas de rondelle de calage au niveau de l'embrayage.
S'il n'y a pas de joint entre le carter de kick et le bloc moteur souvent l'épaisseur du joint manquant fait que çà peut frotter au niveau des pignons de kick par exemple.
Pour finir démontage de la transmission finale, les engrenages entre embrayage et roue arrière ont pris un coup...les gents oublient que çà se vidange l'huile de transmission.
Bref faut localiser le bruit sinon faudra tout démonter et tout reprendre, on ne peux pas deviner derrière un écran.
  • ludix
Le 22 Mars 2014 à 16:30
salut  :)
j'ai tout verifié et je n'est aucune rondelle au niveau de embrayage ...
mais g un roulement de transmission qui fait un bruit de frottement quand je le tourne a la main, donc avec la vitesse jpense que ca donne mon bruit de frottement  >:(
quand pensez vous ?
mais pour le bruit de claquage je n'est vraiment pas d'idée :'(
  • Vétéran
Le 22 Mars 2014 à 19:48
t'as plus qu'à démonter ta transmission finale pour constater les dégâts.
  • ludix
Le 23 Mars 2014 à 19:35
0 dégats ! (a part les roulements p!)
  • Vétéran
Le 24 Mars 2014 à 06:46
çà va c'est cool t'en auras pas pour chère  p!!
çà aurait été les engrenages t'aurais pleuré vu le prix que çà coûte.  p!
