ludix ne demarre pas
Auteur Sujet: ludix ne demarre pas  (Lu 1573 fois)
  • 30 Messages (Néophyte)
Le 16 Juillet 2014 à 19:09
Bonjour j'ai eu ludix trend de 2008 avec 16 000 km je viens de changer le piston et la.boite a air en cornet jai changée  tout sa car mon scoot avais des trou d'accélération et ne tenais pas le ralenti et la il demarre etsetein juste après  jai aussi changer mes joint  haut moteur. Svpl jen peut plus
  • 331 Messages (Expérimenté)
  • https://www.facebook.com/pages/Mbk-Rocket-R-W-Chro
  • Mbk Rocket , Mbk Nitro Naked , Mbk Xlimit Tubu
    • Page FB de mes machine ( Evo 2 du Rocket cet Hiver )
Le 16 Juillet 2014 à 20:06
Salut tu a bien monter le piston , Flèche coté échappement ?
https://www.facebook.com/pages/Mbk-Rocket-R-W-Chrome-Nitro-Naked-All-Days/722500677822595?ref=bookmarks
Mbk Rocket :
70 Top Perf Fonte , Pot Polini team 3 , BAC Malossi , Pipe MVT .et de petite bricole.
Mbk Nitro Naked :
70 Airsal Alu , Carbu 17,5 DO , BAC Malossi , Pot Stage 6 Pro Replica , et de petite bricole.
Visitez & Likez ma page Facebook
  • 731 Messages (Tres Expérimenté)
Le 16 Juillet 2014 à 20:07
quel bougie tu as? carbu,clapet nettoyés?
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 16 Juillet 2014 à 21:55
Surtout t'as bien nettoyé  tes plan de joint ? sinon prise d'air assuré
Le 17 Juillet 2014 à 10:32
Oui la flèche  et au bonne endroit , j'ai nettoyer le carbu recamment et comme sa prise d'air  au niveau des joint ?
Le 17 Juillet 2014 à 12:58
Bah si t'as pas poncé un peu les plans de joint  enbase ( bas moteur et cylindre ) et culasse  pour enlever les dépots  tu as une prise d'air .  egalement des joint neuf il faut les huiler pour qu'ils plaquent bien a leur portées
  • 717 Messages (Tres Expérimenté)
Le 17 Juillet 2014 à 14:18
Regarde deja si ta bougie est imbibe d'essence et si ta de l'etincelle. Ensuite essai de demarer en bouchant l'ariver d'air toi meme (au cas ou le starter auto est hs)
a force de perceverer on fini toujours par ......tout casser!!!
Le 17 Juillet 2014 à 18:25
Oui je penserais a poncer mais meme avant javais des trou d'accélération et donc jai changer le piston et je vais voir de boucher larriver dair ma bougie quand a elle et blanche je suis obliger de mettr de l'essence dessus pour que le scoot tourne et se reteint
Le 17 Juillet 2014 à 18:38
Au faite quand t'as monté ton cornet t'as bien sur mit un gicleur de  au moins 10 / 15 points de plus ?
Le 17 Juillet 2014 à 19:13
Il faut changer le gicleur d'au moins 15 point avec un cornet :o ?
Le 17 Juillet 2014 à 22:49
Ben evidament tu passe d'une baa a un cornet fonc ariver d'air plus grosse
Le 17 Juillet 2014 à 23:51
Bon bah je vais poncer les joint moteur puis les huilee et ensuite changer le gicleur de 10 point et je vous redis tour cela ? :) merxi beaucoup  les gas :)
Le 18 Juillet 2014 à 07:55
attetion c'est pas les joints qu'il faut poncer , mais la ou tu les posent   ( le bas moteur , le cylindre et la culasse si besoin )   avec du papier genre 180 pour ne plus avoir de  résidus . Si jamais un joint craque ou s'abime change le
Le 18 Juillet 2014 à 16:46
Oui merxi je vous tiens au courant
