ludix qui beug
Auteur Sujet: ludix qui beug  (Lu 1698 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 13 Janvier 2013 à 02:44
bonjour je vous demande votre aide car j'ai tout tester et il déconne encore  :'(
alors j'explique mon cas un jour je roulais par temps de pluie et le scoot a déconner  :-[
il s'allume au quart de tour mais dèsfois il va se coupé sans aucun raison. Au début j'ai penser que c'étais le feseau électrique que jai remplacé + le cylindre piston est neuf le cdi et la bougie  ???
  • 2364 Messages (Expert)
Le 13 Janvier 2013 à 10:50
Salut ,pourquoi tu a changé cylindre piston?
banni pour foutage de gueul* !
  • 208 Messages (Débutant)
  • Yamaha bw's de 2008
Le 13 Janvier 2013 à 11:26
Tu a un cornet ou une BAA ?
Ma config:
Kit 50 doopler
Pot de detente doopler
Carbu 17.5
Je prend un peu plus de 45
  • 66 Messages (Novice)
  • Mbk rocket
Le 13 Janvier 2013 à 11:43
Il s'ettouffe ?
Kit 70cc polini
Embrayage polini
Vario malossi mhr
carbu 17.5 dell orto
Le 13 Janvier 2013 à 18:30
jai changé le cylindre piston car me suis dit que c'étais peut étre les segment du coup autant tout changé
boite a air
Il s'ettouffe ?
non on dirais il s'éteint d'un coup sans aucune raison
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 13 Janvier 2013 à 19:16
Bonjour sa me la fait sur ma hm dérapage j'ai changé l'allumage plus sa c'est arrange
  • Mbk rocket
Le 13 Janvier 2013 à 19:29
regarde si ta masse au cadre est bonne ? sa doit etre un problème electrique
Kit 70cc polini
Embrayage polini
Vario malossi mhr
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 14 Janvier 2013 à 12:46
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
Le 14 Janvier 2013 à 13:32
regarde si ta masse au cadre est bonne ? sa doit être un problème électrique
Oui je pense que cest électrique la masse est bien branché bougie neuve j'ai remarqué que desfois quand il calais il pétais du pot j aimerai savoir si quelqu’un a un plan détaillé du faisceau électrique c'est un ludix one sans démarrage électrique et si vous avez un plan simplifier faites signe :) merci a tous :)
  • 126 Messages (Débutant)
  • Aprilia sr 50 www
Le 24 Février 2013 à 21:10
salut a toi zecrew il m'arrive le meme probleme j'ai un ludix elegance (grande roue) il roulais bien au depart puis arrivé a 30 000 km il ne grimper plus les cote plu de 1 min j'ai donc changer piston et segment joint cage a aiguille et bougie (je rappel que sur le plat le scoot fesait 70 80 kmh) mais arrivé dans une cote il roulais bien pendant 1 minute et ensuite se coupais depuis que j'ai changer le piston joint etc le scooter s'elance a 40 kmh et se coupe direct mais je peut le redémarrer ( on mas dit que c'etait le gicleur j'ai changer 3 fois de gicleur origine 56 pas asser riche -->72 trop riche --> 64 mais sa ne fonctionne pas pour autant)
mon scoot as juste le vario et le pot de debridé (zx) sinon tout le reste est d'origine et sa fonctionner bien avec le gicleur de 56
est ce que sa ne viendrais pas de l'electricité ?
merci a tout ceux qui nous aiderons  p!!
BlackStormS
