Ludix se noie
Auteur Sujet: Ludix se noie  (Lu 2279 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 26 Juillet 2014 à 22:49
Bonjour, j'ai un ludix trend, je l'ais acheter pas cher et je l'ai refais, mon seul problème ce que elle se noie,je pense qu'il y a trop d'essence qui arrive, elle démarre, elle ne tient pas au ralenti tout le temps, je roule un peu, des qu'elle s’éteint elle démarre plus, la bougie est pleine d'essence...je dois  attendre jusqu'au lendemain que sa sèche pour pouvoir la démarrer a nouveau..
J'ai un carburateur YSN 17,5,gicleur 75, pot doppler débridé, variateur débridé, filtre d'air cornet..
Vous me conseillez de faire quoi? c'est peut être seulement le réglage des visses au carburateur??
  • 58 Messages (Novice)
  • Mbk Rocket av 99
Le 26 Juillet 2014 à 23:26
Règle ta visse de richesse ... laisse entrer plus d'air !
Mbk Rocket 92. Origine.
Pipe d'admission dopller métal, clapets carbone.
Pot bidalot "sport" débridé
Carbu 17.5 (montage souple)
  • 731 Messages (Tres Expérimenté)
Le 27 Juillet 2014 à 09:05
et vire moi ce cornet sa sert a rien a part faire plus de bruit  ;)
Le 27 Juillet 2014 à 09:42
je serre la visse de richesse?
  • 14 Messages (Néophyte)
  • Bw's 50cc Yamaha
Le 02 Août 2014 à 22:59
Salut, oui donc j'avais le même problème sur un Stalker Gilera il se noyait et tenais pas le ralenti bref j'ai démonter mes carénages, j'ai resserrer la vis au carburateur comme tu dis ( celle qui règle l'arrivé d'essence ) je l'ai resserrer à fond et j'ai dévisser un tour + un demi tour et la ça marche parfaitement et ce qui es du ralenti j'ai tendu un petit peux plus le câble d'accélérateur et puis depuis j'ai aucun problème bon si il se noie tu coupe le contact t'enlève la bougie tu met plein de coups de kicks à peux près pendant deux minutes ensuite tu nettoie bien la bougie et tu la re met.. après j'ai défait le fils du starter ( qui est branché au carbu ) j'ai mis une vingtaine de coups de kicks et je l'ai re branché mis le contact. J'ai mis un seul coup de kick et puis il c’est rallumé et depuis plus aucun problème ;)
Bon je suis pas un pro en mécanique je sais pas si sa a des risques ou non mais en tout cas sa a marché pour moi et j'en suis très satisfait. J'espère t'avoir aidé malgré ce retard. Je suis d'accord avec Fred vire moi ce cornet met met une boite à air y'a rien de mieux sa ne sert à rien sauf à faire plus de bruit. Bonne soirée ;)
  • 129 Messages (Débutant)
  • Ludix blaster r12
Le 03 Août 2014 à 09:47
salut, sur mon ludix j'avais eu se problème, est ça venez du robinet a dépression qui était mort. tu peut gérer le probleme pour un un petit temps en baissant ton gicleur principal de 5 point, mais a pas faire longtemps.
Le 03 Août 2014 à 23:00
regle ta visse de richesse laisse plus d'air entrer un cornet a besoin de plus d'air que une boite a air mais remet ta boite a air ce cerais mieux
Mbk rocket
kit 50 top perf sport fonte
Cornet Replay e5 carbone
Pot stage 6
Galet 5,5 g Doppler
  • 4320 Messages (Maitre)
  • ∞Burn the gum, not your soul. Ride For Life∞
  • Anciennement : 103 RCX,SP,MLV, Typhoon de 02' et 93,Spirit 07', Derbi senda R xtrème cross spirit 03', Nitro Black And White, Derbi DRD, Audi 80, Rieju SMX,Spirit 2008 & Nitro For Run Et Golf III Cabriolet Actuelement : Volvo 850R (T5,T
Le 04 Août 2014 à 09:24
Et au passage passe te présenter et lire les règles !
Signature by Sheitan. ∞Ride For Life 34 ∞ Team HS ♥ ∞
