Ludix Snake qui ne démarre plus
Auteur Sujet: Ludix Snake qui ne démarre plus  (Lu 867 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 09 Novembre 2014 à 13:48
bonjour à tous voila je viens sur ce site car j'ai un gros problème avec mon ludix snake année 2004, je précise au passage que je ne suis pas un mécano et que ces mon père qui s'en occupe en ce moment.
Voila en faite le scooter ne démarre plus depuis 1 mois et demi, ces en allant au boulot à un stop, le scooter ces coupé et impossible de le redémarrer au starter et au Kick, j'ai réussi à le redémarrer après 20 min d'effort sur le kick, en repartant 4 h après.
Par contre en repartant perte de puissance et il ces recoupé 5 min après, impossible de le redémarrer au starter " impression de batterie hs " et le kick était bloquer pendant 5 min.
Bon maintenant depuis tout sa le scooter ne démarre pas, mon père a essayer d’éliminer les problèmes un par un en changent le partie allumage et carburation.
Le Padre a changé le carbu, le filte a essence la pipe d'admission, la boites à clapet, la bougie, l'anti parasite, le bloc cdi, la batterie, le filtre à air. j'ai commander un nouveau pot en même temps sachant que le mien était percer, bon je ces sa n'a rien à voir mais je le précise
Le scoot ne démarre toujours pas, l'essence n'arrive pas jusqu’à la bougie, l'essence va bien dans le carbu mais ces tout. je précise que avant cette panne jetait obliger de mettre un bouchon dans la durite d'air car sinon j'avais des blanc, des trou à l'accélération et que mon scooter vibrer beaucoup quand je freiner ou décélérer assez rapidement.
si quelqu'un peut m'aider car la le scoot me coûte un bras avec tout ça.
« Modifié: 09-11-2014 13:53:59 par patatek72 »
  • 208 Messages (Débutant)
Le 09 Novembre 2014 à 14:21
peut etre un serrage
Nitro MHR Team 70 Alu Racing
Vilo MHR axe de 12
Pack Overange
Allumage MHR team rotor interne
Carbu 24 stage 6
Pipe d'admission Polini
Boite a clapets Stage 6
Zip 70 top noir
Carter preparer admission
boite a clapet VL16 MHR
Boite a air prepa
Carbu 21 delort'o
Vario Polini 9 galets
Le 09 Novembre 2014 à 14:30
c'est que mon père m'a dit aussi donc dans ce qu'a la il faut que je fasse quoi?
demain m'on père va enlever la bougie et injecter directement de l'essence pour voir si il y a une compression
Le 09 Novembre 2014 à 17:43
pas besoins de faire sa pour savoir si il ya de la conversion juste tu kick si c'est mou beh c'est tes segment ou sinon tu verifie directement en enlevant ton cylindre et si ta peur de le faire tu enleve juste ton pot et tu regarde a travers la sortie d’échappement pour voir si il ya des rayures
« Modifié: 09-11-2014 17:47:49 par zDaafy »
Vilo MHR axe de 12
Pack Overange
Carbu 24 stage 6
Zip 70 top noir
Boite a air prepa
Carbu 21 delort'o
Le 09 Novembre 2014 à 18:16
oui le kick est mou quand aux rayures à voir à travers la boite à clapet sm2!
