Mach g marche plus [RESOLUT]
Auteur Sujet: Mach g marche plus [RESOLUT]  (Lu 1021 fois)
  • 42 Messages (Néophyte)
Le 17 Juin 2012 à 12:41
Bonjour a tous, donc voilà j'ai un mach g avec un pot doppler un carbu 12 et un ressort d'embrayage stage 6 médium. Dans mon variateur j'ai des galet de 4.5g. Des que je les acheté il y avais cette configuration avec un kit conti origine. Il marcher très fort avec une forte accélération. Mais il y a pas longtemps j'ai changé ma courroie sauf que elle était plus large que celle que j'avais avant. Donc j'ai mal plaqué le variateur et j'ai vissée comme sa avec la clé a choc et là j'ai tout péter le vilebrequin ( oui je sais je suis pas douer).. Donc j'ai changer la courroie et j'ai pris une moins large elle se mets correctement ensuite j'ai tout changé le bas moteur et le haut moteur. J'ai exactement mis le même haut moteur que j'avais avant. J'ai tout remonté comme il faut. Pour faire mon rodage tranquille j'ai mis des galet plus gros. Donc après avoir fini mon rodage j'ai mis les même galet qu'auparavant (4.5g) En pensant que j’allais marcher aussi fort que avant et la tout le contraire, je n'est plus rien plus de patate plus d'accélération plus rien. Donc je pense que sa viens de la courroie vue que c'est pas la même.. Ou alors l'embrayage. Voilà merci d'accepté mon sujet et de prendre le temps de le lire.
« Modifié: 26-06-2012 00:15:58 par Xpuissance »
  • 108 Messages (Débutant)
  • vogue et kinroad xt 50 gy
Le 17 Juin 2012 à 18:43
salut ta courroi et tendu ?
http://yfrog.com/0p82xslafc1j   mobylette vogue plaque fare furtive carbut 19 dell orto kit 49cc bidalotpot rgd kinroad:toute d'origine 65km/h =/
Le 17 Juin 2012 à 19:24
Oui elle et tendu c'est sa qui et bizarre :/
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 17 Juin 2012 à 22:03
salut le problème c'est que tu essaye de remetre les paramètres que t'avais avant hors chaque haut moteur a ses réglages  différents  meme que sa soit  le meme haut moteur donc régle selon  ce qui irai le meiux et non parceque c'était la config d'avant  , tu comprends ce que je veut dire ?
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
Le 18 Juin 2012 à 13:57
Oui je comprends je vais faire au mieux merci  :)
