machoires de frein arrière bloquer
Auteur Sujet: machoires de frein arrière bloquer  (Lu 1141 fois)
  • 84 Messages (Novice)
  • Derbi X-RACE et Honda mtx
Le 01 Octobre 2013 à 23:28
Bonjour tout le monde,
En fait je voulais changer mes mâchoires à l'arrière, j'ai donc enlever les anciennes qui n'étaient pas tant abîmer que sa ... Et en remettant les nouvelles après avoir remis le pneu je me suis aperçu que le pneu étais quasiment bloquer pourtant j'ai déssérer un peu le câble de frein et changer la position du levier mais rien n'y fait ni y'aurais t'il pas un rodage à faire ? :o
Merci
DERBI :                     HONDA :
-kit 50 metrakit hm      -kit 70 airsal
-pot tecnigas e-nox
-pignon 14
-carbu 17.5 dell'orto
  • 438 Messages (Expérimenté)
  • Mbk nitro
Le 02 Octobre 2013 à 09:47
Salut, normalement quand tu change les plaquettes tu es censé écarter les pistons avec un tournevis plat.. retiré la goupille, les plaquettes tombe, tu remet les nouvelles et tu remet l'axe et la goupille.. ensuite tu met ton etrier et tu pompe le frein pour remettre tout correctement..
Pas de rodage normalement , il es possible que ca frotte legerement mais ce n'est pas censé te freiné tant que ca...
Mbk nitro , Pot Sito Debridé, Cylindre carenzi 49.9 , Carbu D.o 17.5 , vario polini High speed,Embrayage Top perf, Vilo hebo renforcé
Le 02 Octobre 2013 à 13:25
Merci pour ta réponse mais c est pour les freins arrière que je parle se sont des frein à tambours et non pas à disque  8)
DERBI :                     HONDA :
-pot tecnigas e-nox
-pignon 14
  • Mbk nitro
Le 02 Octobre 2013 à 17:36
Pourquoi ta pas pris de nitro?? OK je sort dans ce cas je peux pas t'aider j'y connais rien dans les tambours ^^
Le 02 Octobre 2013 à 21:30
Mdrr merci quand même  ;)
DERBI :                     HONDA :
-pot tecnigas e-nox
-pignon 14
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 02 Octobre 2013 à 21:46
les mâchoires sont bien dans leurs logements?
éssais de mettre la mâchoire du haut en bas et celle du bas en haut............ tu voit ce que je dit?  je suis pas sur que ca change quelque chose mais a voir...
Le 02 Octobre 2013 à 21:50
Ouai ouai normalement c'est bon j'avais essayer des deux coter mais rien a faire la roue et ralentie
DERBI :                     HONDA :
-pot tecnigas e-nox
-pignon 14
Le 02 Octobre 2013 à 22:01
il y aurai pas une saleté qu ferais que les mâchoires s'écartent toute seules?
si tu dévisse de quelque tours l'écrous de roue, ca change quelque chose?
Le 03 Octobre 2013 à 12:27
Non j ai regarder mais même en mettant l écrou complètement dévisser la roue freine encore mais ne faudrait t il pas que les garnitures s use un peu ?
DERBI :                     HONDA :
-pot tecnigas e-nox
-pignon 14
Le 03 Octobre 2013 à 13:40
si tu as passé un coup de papier a poncer sur l'interieur de la jante, fait de même un peu sur les garnitures, après pour les usé tout dépend comment ca bloque ton scoot quand il roule, essais de faire quelques kms, on sais jamais p!!
attend de voir d'autre avis
Le 03 Octobre 2013 à 17:31
Ouai je vais faire comme sa je pense en tout cas merci pour les idées ^^ :)
DERBI :                     HONDA :
-pot tecnigas e-nox
-pignon 14
