, je pense aux galets trop lourd et ressorts d'embrayage trop dur.
le problème de la majorité des gens du forum est qu'ils installent des nouvelles pièces pour aller plus vite, mais le hic c'est qu'ils ne savent pas que malgré les nouvelles pièces plus performantes, elles ne seront pas plus performantes que ceux d'origine si aucun réglage n'est fait, bien au contraire, sa va déconner dans tout les sens
donc fais des réglages, ou si tu ne sais pas faire (car l'embrayage c'est assé chaud d'éviter de ce prendre le ressort dans la tronche) ammene chez un pro.(heu... un bon pro si possible, il n'y en a pas des masses)
PS: si tu n as pas touché à ton carbu, sa aussi c'est à régler quand on change un pot...
