Mbk Flipper, Gros problème de pêche
Auteur Sujet: Mbk Flipper, Gros problème de pêche  (Lu 1313 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 31 Juillet 2011 à 17:42
Bonjour a tous, je possède un Mbk flipper qui tournais bien avec un Kit fonte 70cc top perf
jusqu’à ce que je serre la bielle.
Du coup j'ai décider de tout virer pour installer kit 70 malossi alu + vilebrequin et bielle stage 6 + carbu 17.5.
Tout est monter correctement mais le problème est que le scooter n'arrive pas a monter dans les tours.
En essai sur ligne droite je tape 40 au maximum.
En descente une fois lancé je touche le fond du compteur 80+++
Je souhaiterais savoir si vous avez une piste ou m’orienter car je ne trouve pas d’où viens le problème
Merci d'avance
« Modifié: 31-07-2011 21:07:06 par naunau22 »
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 31 Juillet 2011 à 21:07
réglage vario.
  • 258 Messages (Expérimenté)
Le 31 Juillet 2011 à 21:12
naunau !  p!!
Le 31 Juillet 2011 à 22:08
j'y ai penser je vais regarder sa dès demain, merci et si vous avez une autre idée n'hésitez pas.
    • nosbreles22
Le 31 Juillet 2011 à 22:51
contrôler le réglage carbu ;)
Le 02 Août 2011 à 18:27
Je vous tien au jus merci encore
  • 61 Messages (Novice)
Le 02 Août 2011 à 19:12
tu as changé joint spy;pâte à joint; joint HM et moi je change toujours la bougie quand je change de HM voila ;) ? sinon ressort de poussée , ressort d'embreyage,galets et réglage carbu beaucoup de chose à voir ;)
« Modifié: 02-08-2011 23:12:16 par naunau22 »
