donc la pour le moment reglage carbu ok il tien le ralenti et la bougie nickel Taille Gicleur : 90
donc j ai pose 3 galets de 6gr la je tourne comme une flèche sur 10metre reste a voir sur une ligne droite et une monte si tout vas bien
galets malossi et ressort aussi malossi ressort de pousse jaune et ressort bleu les 3 voir si sa vas pas je pense passe le ressort de pousse au rouge
et le probleme j ai pas de compteur donc dur pour voir a combien je monte
donc la je fini de remonte je teste je vous tien au courant
voila teste fait démarrage cet un peut moue je doit monte a la moitie de la poigniez sinon ligne droit nickel et une bonne reprise
donc la pour un bon départ il faut faire quoi
Quelqu'un pourrait m'aider ? Merci
