mbk rocket broute et s eteint (beuuuh)
Auteur Sujet: mbk rocket broute et s eteint (beuuuh)  (Lu 1129 fois)
  • 68 Messages (Novice)
  • rocket
Le 29 Octobre 2012 à 10:28
bonjour voila j ai un scooter mbk rocket
config : cylindre piston origine
           pot hand ZX made
           filtre d origine modifier
           carbu 17,5 gigleur 65
voila je n arrive pas a faire mon réglage en l air et l essance
j ai essaiyé un gigleur de 80 sa ne fonctionne pas non plus un 50 et 90 AUSSI
arriver a la moitier des gaz il fait beuuuh et s eteint et il a de l essance dans le filtre pourtent mon gigleur et un 65 et ma bougie et couleur chocolat donc voila
 !help !help !help !help !help !help !help !help !help !help !help !help !help
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 29 Octobre 2012 à 10:46
essaye avec ton 80 et regle ta vis de richesse et dis nous la couleur de ta bougie  et le comportement du moteur suite a ce test apres avoir roule un peu  p!!
ton clip sur l aiguille du boisseau il est bien sur le cran du milieu au moins ??
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • 69 Messages (Novice)
  • Booster. ♥
  • Yamaha Bw's 2005
Le 29 Octobre 2012 à 13:16
J'ai eu ce probleme,regarde bien sur tes calpet si tu as bien mis toutes les visses,et verifie ta boite a air/cornet est bien enfoncé dans le carbu. Regle ton carbu,et regarde ta bougie.
Fumer des pneus,gronder les moteurs,seul les passionnés peuvent comprendre.
  • rocket
Le 31 Octobre 2012 à 22:42
ok je vérifie sa je vous tien au courent merci a vous
